Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili
IF "InStart" AND "InStop" AND NOT "GenelAriza" AND "AcMotorPozisyonlama_DB".HomeDone THEN
"AnaStart" := TRUE;
buradaki AND NOT ne demek acaba
GenelArıza false ise demek
Merhaba arkadaslar,
Ladder diagrama hakimim fakat SCL ile program yazmak istiyorum.
Resimdeki gibi bir programı SCL ile nasıl yazabilirim? Bir kaç deneme yaptım fakat bir türlü başaramadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Vay be zamanında ne kadar basit ufak tefek şeylere takılmışız :D şimdi bunlara bakıp gülüyorum :)
PLC tarafından okunan analog değer bilgileri çoğu zaman etraftaki gürültülerden dolayı ne kadar topraklama yapsakta stabil olmayabilir, işte bu değerleri stabil hale getirmek için yazılımla yapılan alçak geçiren filtre örneği:
Tarafımca denenmiştir, örnekleme zamanı (OB35 gibi) ve smooth time ile oynayarak, baya güzel sabitliyor oynayan analog değerleri,
Kod:
 FUNCTION_BLOCK FB_LowPassFilter
VAR_INPUT
   rActualValue   : REAL ; // measured value
   rSamplingTime  : REAL ; // Sampling time ms
   rSmoothingTime : REAL ; // Smooth time constant ms
END_VAR
VAR_OUTPUT
   rFilteredActualValue : REAL ;
END_VAR
VAR
   rActualValue_Old   : REAL ;
   rFilteredValue_Old : REAL ;
   rt_alpha           : REAL ;
END_VAR
rt_alpha := 2.0 * rSmoothingTime / rSamplingTime ;
rFilteredActualValue := ( rFilteredValue_Old * (rt_alpha-1.0)
                          + rActualValue
                          + rActualValue_Old
                         ) / ( 1.0 + rt_alpha ) ;
rActualValue_Old := rActualValue ;
rFilteredValue_Old := rFilteredActualValue ;
END_FUNCTION_BLOCK
Daha fazla bilgi: http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
Hocam bu filtreyi laddder da yapacak şekilde açmanız mümkün mü...?
Analog kartın özelliklerinden 4 plc cycle için filtre koyabiliyorsun
veyselknkc
