tek balastla 4 lü florasan bağlantısı
8 Nis 2013
ustalarım mrb...tek balastla 4 florasan bağlantısı nasıl olur? bir de tek florasan 2 florasan 4 florasan için balast kaç watt olmalı?cevaplar için solun...
İstediğin bunun gibi bir şey sanırım. Kullanılacak balast ise yüksek güçte bir balast olmalı ki 4 floresan gücünüde karşılasın.
Edit: Tabi sayın binaşı'nın da belirtiği gibi seri ve parelel ortak bağlantıda da yapılabilir ancak ben teorik olarak nasıl birşey olduğunu göstermeye çalıştım
Tek mekanik (Klasik tip) balastla 4 flüoresan bağlantısı uygulamada pek de yaygın olarak kullanımda değildir.Tek 40 watt.lık balastla 2 adet 20 watt.lık flüoresanı,sadece seri bağlantı yaparak,ikisi için de ayrı starter kullanarak yakabilirsiniz.Paralel bağlantılarda gerilim eşit dağılımda olur,ancak akım,direnci en az olandan,en çok miktarda geçeceğnden,fabrikasyon olarak da tüm lambaların iç dirençleri hiçbir zaman tam olarak da eşit olmayabileceğinden dolayı bu bağlantı şekli hiç uygun da değildir,uygulamada da yaygın değildir.Genel olarak yapıla gelen uygulamalarda,çok eskiden beri,2 starter,2 lambanın seri bağlantı yapılarak,lambanın tam iki katı güçteki balastla,normal tek flüoresanın yanması gibi beslenerek çalıştırılması şeklindedir.
Zaten 40 watt.lık balastların üzerinde size bağlantı şeması olarak ya 40 watt.lık tek lamba veya 2 adet seri bağlantılı,çift starterli 20 watt.lık lamba bağlantıları,devre şeması olarak size ek bir alternatif olarak sunularak verilebilmektedir.Aşağıdaki linkteki en son kısımda,2 flüoresanla tek bir mekanik balastın yapılan ve yaygın olan bir devre şeması da verilmektedir.Kolay gelsin.
Florasan Lamba Montajı
binbaşı hocam verdiğin bilgi için teşekkürler..peki hastanelerde 4lü florasanlar bulunmaktadır. bunlardaki elektronik balast tek mi yoksa 2 mi? bu arada tek balastla çalıştırılan 2 florasandan biri patlarsa diğeri de yanmaz değil mi? birbirlerine seri bağlı ya? ondan sordum..saol verdiğin bilgiler için...affına sıgınıyorum bu sorular için...
Dörtlü 18 watt.lık (İnce tip) lambalardan 2 tanesi tek elektronik balastla (36-40 watt.) veya tek mekanik balastla 2 tanesini ayrı ayrı hatlarda çalıştıracak şekilde bir kullanım yoluna gidilebilir.Tek elektronik balastta,bu 18 watt.(İnce tip) flüoresan lambaların 2 adetteki seri bağlantısı çok daha kolaydır.(Starterle ilk ateşleme olmayıp da yüksek frekanslı elektronik balastın sekonder çıkış akımıyla kendiliğinden olan ateşlenme-yanma nedeniyle) Burada 2 flüoresan birbirinden bağımsız olarak bozulabilir,biri diğerini etkilemeyecektir.Ancak seri bağlı olduklarından dolayı,birindeki flaman kopması durumu (Yalnızca mekanik tip balastla 2 lambanın seri olarak çalışmasında) genel olan devre yapısını,akımın geçişini de direkt etkileyeceğinden dolayı,her iki lambanın da 2 starterine ve 4 adet toplamdaki flamanına elektrik geçişi hiç olamaz.Kolay gelsin.
merhaba, tek balast 2 floresan çizimi doğru mu verdiğiniz linkteki? kendi arasında dönmüş olmuyor mu öyle? bilmediğim bir şey belki. teşekkür ederim...
bu doğru şema...
1 elektronik balast 2 floresan şemasını kastetmiştim. Sağ taraf elektriği nasıl alacak? Kısır döngü değil mi öyle?
peki sağ tarafa elektrik gelmiyorsa ne amaçla o şekilde bağlamışlar? ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim, iyi günler.
brkcmn
