Torna yapmak
Slide reverse'den kastınız dişli çekerken arabanın geri gelmesi ise, aynanın ters çevrilmesi ile olur. Yüzey talaş kaldırmadan bahsediyorsanız, resimde o sistem yok. Zaten resimdeki sistem çok basit bir sistem.
hmm. Eksenin yönünü değiştirmek işte. Bunu herhalde motoru aksi yönde çevirerek halledebilirim.
Tornayı CNC olarak yapma seçeneğini de değerlendiriyorum ama hala uygun spindle motor arayışındayım.
Servo motor olması şart mı? Sıradan bir step motoru kullanılamaz mı? Mesela Nema 34 tipinde uygun güç değerlerinde bir motor olsa aynada kullanılamaz mı?
Namussuz servolar çok pahalı.
Neyse ben önce hareket sisteminden başlayıp yavaşça ilerleyeyim. Aceleye gerek yok. Bu arada motora ve dişli sistemini araştırmaya vakit olur.
m5, diş çekeceksen, incij boncuk işleyeleceksen 750-1000 wat bi motor yeter sana, forumda alınık ilanı ver çıkabilir. ben 2 sene önce 750 wat motor almıştım. ne işime yarayacak kuvvetli diye anadoluda okulun birine sattım. üzgünüm,,
Bugun forumda bisi var konuya cevap yaziyorum gitmiyoo..
Oncelikle aynada illa servo motor olmasi gerekmiyor buna gore yapilabilecekler degismekte... eger asenkron motorun ve surucun varsa yani 3 faz normal sanayi motorun ve surucun ozaman ayna devrini istedigin degere getirip dis klavuz pafta cekersin sag solda yapabileceegin icin... ayrica surucu 1 ile 10 volt arasi voltajla devir araligi yakalanabiliyo abileede yardimci olursa mach 3 karta devri tanitirsin...servo veya adim motor bu tip yerlerde c eksen denilen sahte gibi olup yanal islemler yapmak icin gerekli...aynanin pozisyonlamasina gerek yoksa asenkron motorlada is gorursun...
Valla hocam daha öncede dedik ama kırdı kafayı dişlilerle yapacam diye,,
@KAZIMUGUR https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yerli-cnc-torna.94786/page-3
Yok canım illa dişli kullanayım demiyorum ama öncelikle CNC mi olacak yoksa manuel mi ona karar vermem lazım. Manuel olacaksa dişli kullanacağım haliyle. CNC olacaksa dişliye gerek yok ama ben daha önce sadece normal torna kullandığım için CNC tornaların nasıl çalıştıklarını, motor devri ve eksen hızı arasında nasıl bir ilişki var bilmiyorum. Sorarak, okuyarak öğreniyorum mecburen.
CNC tornada spindle motoru olarak variable, sürücüsünden hızını ayarlayabildiğim bir DC veya AC motor kullandım diyelim. Spindle ve Mach3 arasında bir bağlantı olması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Eğer gerekmiyorsa; atıyorum motoru çalıştırıp tahmini 1000 devire getirdim. Mach3 aynanın hızını nasıl bilecek? Biliyorum bu sorular saçma geliyordur ama bilmeyince sormaktan başka çarem yok.
oguz24
