USB kablo sorunu
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Merhaba,
AKZ250 ile gelen USB kablosunu (1 metre yanılmıyorsam) kullanıyorum. Bu kabloda 3 tane parazit önleyici kelepçelerden var.
Nadiren de olsa kesimin ortasında AKZ250 ile mach3 arasındaki bağlantı kopuyor. Eksenler duruyor haliyle. USB kablosunu bilgisayardan çıkarıp tekrar takınca bağlantı geliyor fakat kesimin ortasında bu kopukluk hiç hoş olmuyor.
Bütün USB kartlar böyle mi yoksa kablo değiştirerek bu sorun çözülebiliyor mu? Kullandığım bilgisayar eski bir IBM dizüstü. İçimden bir ses onda problem olmadığını söylüyor. Kablodan kıllanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1 metre usb kablosu normalde sıkıntı çıkarmaması gerek.
Bence de. Bilgisayarda USB kullanan diğer cihaz da shuttlexpress. Onunla çakışıyor mu diye merak ediyorum ama zor.
Bende hiç öyle sorun olmadı abi. O kablolardan sanmam sıkıntı çıkarmaz. Bilgisayarda virüs olma ihtimali nedir. Virüs olduğunda pc de mach3 e düzenli olarak sinyal gönderiyor. LPT interface kartta böyle bir sorun yaşamıştım. Bahsettiğin diğer programı çalıştırmadan mach3 çalıştır öylesine boşta yine aynısını yapacak mı ?
Bilgisayarda sadece mach3 yuklu. Internete bagli degil.
gcode ları usb ile aktarıyorsun sanırım ondan bulaşıyor olabilir :D
Usb kabloyu değiştir abi. Zaten 5 tl ye bile alınabilecek kablo. Kablodan olup olmadığı belli olur en azından
usb kablosuna hiç bir şeyin değmediğinden emin ol, benimde bir kaç defa başıma geldi koblo hafif oynayınca bile bağlantı kopuyor. en azından bendeki sorun oydu biraz kabloya dikkat edince kopma yaşamamıştım gerçi çok uzun zamandır bir işlemde yapmıyorum ama ozaman sorunu böyle çözmüştüm.
Aslında aradığım kablo tam olarak bu ama çok pahalı meret. 52 euro :mad:
Beklersen aliexpresde böyle üstü çift sargılı,ipli vs var. Zaten burada da oradan alıp satıyorlardır.
Samet00
