Vakum Kesici Tüp
eilhan0
29 Şub 2016
Merak ettiğim bir soruyu bilgi için soracaktım. Vakum kesici tüplerin içinde hava hiç yok mu, yani sıfır hava sıfır gaz hiç bir şekilde yok mu, yoksa yok sayılacak kadar küçük mü vakum yapılıyor ?
http://www.wikizero.org/index.php?q...3dpa2kvR2F6X2RlJUM1JTlGYXJqX2xhbWJhcyVDNCVCMQ
Merhaba. Eski vakumlu diyot, triyot lambaları, eski TV'lerin crt tüpleri, düşük basınçta civa buharıyla çalışan flüoesan lamba tüpleri, elektronikte kullanılan fotoelektrik tüpleri, labarotuarlarda deneysel olarak kullanılan indüksiyon bobini ile birlikte kullanılan katot ışını tüplerinde seyreltilmiş hava (Yani vakum pompasıyla içinde çok az hava kalmış) veya diğer başka bileşenler ilave edilmiş halde bulunur.
Burada havanın seyreltilmesindeki asıl amaç gazın iyice iyonlaşmasını sağlamak, bu gazın iyonlaşması sonucunda hızlanan elektronların gaz ve elektrotlardaki metal atomlarıyla çarpışmasını sağlayabilmek, bu sayede sereltilmiş gazlar içinden elektrik akımının kolayca iletilip geçebilmesini sağlamaktır. Yani tüplerdeki bu gazları seyreltmemizin asıl amacı; bu gazın iyonlaşıp gaz içinden akacak elektrik akımı iletimini artırmaktır. İçerideki vakum basıncı hiçbir zaman mutlak vakum (Sıfır vakum) veya uzay boşluğundaki gibi tam havasız bir ortam demek değildir. Tüpte çok az miktarlarda kalan bu hava moleküllerinin seyreltilmiş haliyle gaz içinden olan elektrik iletimi iyice artırılmaktadır.
Saç yağı (kara boya) adı verilen derişik (Saf) sülfirik asit aslında elektriği hiç iletmez, örneğin. Ancak suya yavaş yavaş karıştırılıp seyreltik elektrolit (23- 28 Boume'de) haline getirilirse, akü elektroliti olarak plakalar arasında çok iyi bir elektrik iletimini, oluşan iyonlarla (Elektrolitteki elektrikle yüklü + ve - parçacıklarla) elektron transferini akü içinden kolayca sağlayabilir, vakum tüplerindeki gazların seyreltimesine çok benzer olarak saç yağının seyreltilip akü elektroliti olarak kullanılmasında olduğu gibi. Kolay gelsin.
http://www.nitttrchd.ac.in/sitenew1/app_sc/ppts/laser/Gas & Dye Lasers.pdf
Sn. yavuzbatyir; CO2'li lazerlerde resimdeki gibi gazın sürekli devri daimi (Rejenerasyonu için içine su buharı ilavesi, soğutulması, vb. bir takım iç prosesleri) söz konusudur, vakumun burada gaza direk uygulanması olanaksız görünüyor. Elektrotlara verilen yüksek voltajlı akım, CO2 gazını CO ve O atomuna parçalıyor ve bu esnada laser ışını gaza uygulanan YG ile yüksek enerji seviyesine yükselen bu atom/molekül hareketleri ile gerçekleşmiş oluyor, tekrar CO ve O atomunun birleşip CO2''e rejenerasyonu ise az miktarda bu çevrimdeki (Çevrimde aslında laser üst verimini artırmak için helyum ve azot gazları da ayrıca vardır) gaza eklenen su buharı ile sağlanıyor. Genel anlamıyla çalışması bu şekildedir. Yukarıdaki linkte orijinal olan pdf'sinden türkçeye çevirerek detaylı olarak ayrıca siz de inceleyebilirsiniz. Kolay gelsin.
bilgilendirme için teşekkür ediyorum
emreaydin68
