Çalıştırılamayan fan
ahmet4646
8 Eki 2014
Sayın ustalarım merhabalar resimdeki fan muhtemelen soğutma ünite fanı gibi ancak bu fanı birçok kombinasyon denememe rağmen bir türlü devreye alamadım değerli yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
    241.6 KB · Görüntüleme: 93
L1 - N bağlantısı (230VAC) 1300 d/dak.
L1 veya N - S bağlantısı köprülenirse 900 d/dak.
yukarıdaki bağlantıları yapıp çalışmadıysa motor arızalıdır.
Kocaman usta yanıt için teşekkürler
L1 ve N uçlarıyla çalışmayınca komple söktüm kart bozuk sanırım
Ancak motor da 4 adet uç var 2 sargı şeklinde birbirine yakın duran uçlar sargının giriş ve çıkışları sargıları.sargılar sağlam. seri olarak elektrik verince pervaneyi döndürmeye çalışıyor ancak uğultu var dönmüyor. Sanırım gerekli döner alan için manyetik alan oluşturmuyor bu 4 uç için direk çalıştırabilmek için nasıl bir bağlantı yapabiliriz yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
    460.9 KB · Görüntüleme: 99
    473.4 KB · Görüntüleme: 78
    609.6 KB · Görüntüleme: 75
Sargi omajlarini ölçüp resimde isaretleyerek yazar mısınız? Hangi uclar birbirine irtibatlı kac ohm görsek iyi olur.
Çatlak patlak kremalı börek olmuş. Dandik bir fanda neden böyle bir devre olurki? Sürücülü desek gelen ısı şiddetine göre hızlanıp yavaşlıyor desek? Frekans ile birşeyler oluyorsa muhtemelen devresiz çalışmam diyebilir. Bence Yeni bir fan almanız lazım malesef . Antep de olsanız ücretsiz verebilirim
    206.9 KB · Görüntüleme: 64
Kart üzerindeki sigorta da patlamış arkadaşım eskiden kalma değilse(sağ tarafta)
Sayın ustalarım cevaplarımız için teşekkürler
@vecivicivokke ustam maraştayım teklifiniz için çok teşekkürler fotolarda deneme yapmadan önceki durumu attım. Birkaç güne motor sargı uçlarını ölçüp atarım selamlar
    265.6 KB · Görüntüleme: 51
    291.5 KB · Görüntüleme: 57
Yusuf.gunes
