Çamaşır makinası motorunu haricen bağlama
tetik_23
18 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar;
Elimdeki elektrik motorunu haricen çalıştırmak için uğraştım ama beceremedim. Arkadaşımın testere için kullanmak istediği motoru etiketini göremediğimden yerinden sökemediğimden rast gele bağlamaya çalıştım olmadı. Motor 8 çıkışlı olup - bir tanesi toprak - 2 ucu 2,7 ohm - 2 ucu 10 ohm - 2 ucu 25 ohm şeklindedir. kondansatörü var dört çıkışlı 2x ?00 silinmiş uf. şeklinde. Ben bunu nasıl bağlayacağım, lütfen yardımcı olun.
resim gönder bir bakalım sana yardımcı olmaya çalışalım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/Çamaşır-makinası-motoru.94166/
Buradaki ile aynı, Hırçın 41 kullanıcının paylaştığı şema bire bir aynı çıktı ama bağlantıyı ona göre kendim tasarlayıp bağladım sigorta attırıyor. (15 Dkk önce)
Birde bu motor sonsuz devir mi, testere amaçlı kullanıcak risk teşkil etmesin.
Motoru çalıştırdım arkadaşlar, şimdi devrini araştırıyorum. Teşekkür ederim.
merhaba,
elinizdeki motor üniversal motordur. hem ac hem dc voltajda çalışır.
devir kontrolü için basit şemalar var.
220v motor hız kontrol devresi diye aratırsanız nette çok örnek var.
triyaklı devreler işinize yarar.
Arcelik 4450 ft motoru var 4 ayaklı 8 kablolu nasil calisir acaba dimmer devir ayarlayici ile devrini düşürsek motora zarar gelir mi yardimcı olursaniz sevinirim
Merhaba arkadaşlar çamaşır makinası motorunu haricen çalıştırmak istiyorum hızını kontrol etmek için AC MOTOR HIZ KONTROL DEVRESİ DİMMER DEVRESİ var elimde bunu kullanirsam herhangi bir sıkıntı ile karşılaşır mıyım teşekkürler
Dogru bir çalıştırma bağlantı sı yaparak sürebilirsiniz fakat sürücü motor u sürebilecek uygun güçte oldu sürece sıkıntı olmaz
Elimdeki devrede iki giriş (+) ve (-) , iki çıkış (+) ve (-) olmak üzere 4 tane bağlantı noktası bulunuyor bildiğim kadarıyla elektrik akımını girişlere motorun güç kablolarını çıkışlara bagladiktan sonra bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum
Prtozayi
