Çamaşır makinesi kaçak akımı attırıyor !
30mA kaçak akım rölesi kuvvetle muhtemel 28mA kaçakta da atacaktır.
Belgelerdede,30 mA in,15-30 arasında herhangibir değerde atabileceğinden bahsediyor.
total kaçak akımın farklı alıcıların kaçak akımlarıyla meydana geldiği anlatılmaya çalışılmış. kullanıcı seviyesinde değerlere takılmamak gerek. evet, uygulamada muhtemeldir ki bi çok KAKR 28mA'dan çok önce açmış olacaktır.
LCR metre ile çamaşır makinesine bağlı fişi çıkartıp toprak ile faz uçları arasındaki kapasiteyi ve direnci ölçmek lazım. Ters takılınca yer değiştireceği için toprak ile nötür uçları arasındaki kapasite ve dirençde ölçülmeli.
Olağan şüpheli olarak KAR'ı attırmada iik düşünülen parça genellikle rezistans oluyor. Ancak kendi Arçelik 2200 makinemde de bir ara yaşadığım gibi bazen eskiyip dış izolasyonu çok bozulan iç kabloların makina iletken gövdesine olan istenmeyen teması da KAR'ı direk attırıyor. Bu açıdan da bir inceleme yapmanız çok iyi olur. Kolay gelsin.
Motoru da test edin .
Ayrıcana şöyle bir durumda olabilir . ( Nadir olsada aklınızda bulunması )
Komşunun prizinde deneme yapmanız.
Çamaşır makinasının ufakta olsa bir kaçağı vardır .
Tesisatınızda 30mA ( tam 30mA olmaz zaten ) geçmeyen kaçak vardır . ( Çamaşır makinası hariç )
Örneğin tesisatınıda 28mA kaçak vardır 2mA de çamaşır makinanızda vardır .
Toplam 30mA eder kakr atar .
. denedim sonuç aynı orada da attı. daha fazla kurcalamadım tamirciye götürüp bıraktım. bakalım derdi neymiş göreceğiz.
makine fişe takılı, programı seçiyorum buraya kadar sorun yok. başlat tuşuna bastığım an KAR direk atıyor.
biraz araştırdım ilk rezidansı kontrol ettım. tüm kablolarını söktüm makineyi çalıştırdım KAR yine attı.
Sonra fişte bulunan kondansatörü söktüm prize takıp ölçüm yaptım (eğer bu şekilde oluyorsa) 235V civarı bir değer gördüm çıkıştan.
Hortumları kontrol ettim su kaçağı filan yoktu. KAR'da sorun olabilir mi sorabilirsiniz bu da yeni daha geçen yıl değiştirdim.
Sorun nerede olabilir? kontrol etmem gereken neresi vardır?
Marka model nedir bazı markalarda şu seviye sensörü pompa gibi parçalar ilk önce devreye girer
bugün aradı tamirci. motorun yandığını söyledi. bobin değişecekmiş. zaten daha önce de makineden iğrenç bi yanık kokusu geliyordu çamaşırları yıkarken. ilk olarak motordan şüphelendik ve motoru söküp yine bu tamirciye götürmüştüm. motorda sorun olmadığını söylemişti. zaten ondan sonra 5-6 ay kullandık. haftada neredeyse 3-5 kez makine çalışıyor evde.
aky
