Çift Devir Motor
24 Nis 2011
slm arkadaşlar sizlere birşey danışacamda çift devirli motorlarda ölçüm nasıl yapılır birde bendeki motor ilk devri aldımı normal üstü bir ses cıkırıyor ikinçi devire geçtimi aşırı bir ses cıkarıyo sanki böyle çift faz geliyomuş gibi ama ölçüyorum uçlarını normail gösteriyor . uçlar devre tamamlıyor. gövde şahse yok. şu var yanyan da ölçsem gene devre tamalıyo. sizce yanık olabilirmi motor kokmuyor. içi sargısı gayet normal. ben anlamdım bişey ama.zaman rolesinden olabilirmi acaba sizide görüşlerinizi bekliyorum tesk şimdiden
motor etiket değerlerini yazarsanız yardımcı olurum size.. çift devir olduğundan eminmisniz ve motor nerde kullanılıyor.
motorun dahlender olabilir etiket degerleri önemli
eğer sargılarında şahse yok ve sargılar normal ise etiket değerini kontrol et derim çift devirli olduğu için tüm uçlar birbirleri ile ölçer
motor dahlender ise bütün uçlar omaj gösterir.
çift sargılı ise yüksek devir kendi içinde, düşük devirde kendi içinde omaj gösterir.
zaten çif sargılı motorlarda düşük devir uçları köprülenmez
Dahlendar motoru bi incele uçları sana yardımcı olur.
1. devir uçlarını 2. devir uçlarına enerji verdiğinde köprülersen ses kesilecektir
arkadaşım eğer motor çift devirli ise her devir kendi arasında bağımsızdır.bir devir diğeri ile elektriksel bağlantı yoktur.sanki iki ayrı motoru ölçer gibi düşün.senin düşündüğün gibi olsaydı o motor yanmış motor olurdu.saygılar.
sakın olaki köprüleme gibi yanblışlık yapmayın .bağımsız düşünün.motorlarda trafo gibidir.siz trafonun sekonderini köprülersen yani kısa devre edermiş gibi düşün motoru yakarsın
hyo23
