Çok İlginç Bir Arıza.
Bana kalırsa Sayın Şef ilk aşamada sürekli dalgalanan (tirbün) den dolayı bir enerji olduğu için yanmayabilir
yada duylarda problem olabilir .
Sayın Miryo.
Sistemde sürekli dalgalanan bir enerji yok. Tamam, aküler şarj olurken türbinden gelen voltaj sürekli değişebiliyor, fakat invertör aküye bağlı olduğu için en az 24 v. olan aküden sabit bir voltaj çıkıyor ve 220 v. ac. olarak kullanıyorum. Zaten akü voltajı 22 volta düştüğünde invertör otomatik olarak sistemi kapatıyor. Duylarda bir problem yok. Avizenin tüm kablolarını elden geçirdim. Zaten avize daha yeni bir avize.
Lambaların markasını hatırlamıyorum. Ev sahibi önceden alıp takmış. Ben türbin takmadan önce küçük bir jeneratör kullanıyordu. Gerçi sormadım ama jeneratörle çalışırken aynı sorunu yapmıyor olabilir.
LANDLİTE markasını ben de kullanmıştım. İyi ışık veriyor fakat şebekedeki parazitler bu lambayı etkiliyor. Mesela dekobaj çalıştırmıştım lamba bozuldu aynısından yedek taktım dekobaj tekrar çalıştığı anda bu lamba da bozuldu.
Eldost
