1- Açık şema ve kapalı şema arasındaki farkları açıklayınız.
2- Devrede transformatör kullanılmamasının sebebini açıklayınız.
Ekli dosyayı görüntüle 14037
Merhaba.Cevaplar:
1. Kapalı devre şemasında 2,3 adet bu hatta kablo bulunsa bile,tümü tek bir hat (Kablo) olarak gösterilir,yan yana paralel çizilen kısa çigilerle,kablo malzemesi,kesiti,devre elemanının özelliği,vb.diğer tüm teknik bilgiler,bu tek olarak çizilen hatta detaylı olarak da belirtilir.Priz,anahtar,vaviyen anahtar,vb.devrede kullanılan tüm elektrik malzemelerinin bağlantı şekilleri açık devre şemalarında ise daha detaylı ve daha farklı sembollerle belirtilir.Kullanılan faz,nötr,toprak hattı ayrı hatlarla (Çekilen kablolarla) açık devre şemasında açıkça da belirtilir.
2.Devrede transformatör (Kısaca trafoyu) kullanmamızın sebebi,bu devrede çalıştıracağımız tüm cihazların,makinelerin,vb.kullanma voltajının,gereksinimi bulunduğu ac veya dc. akım bakımından,şebeke voltajına (220 VAC'ye göre) göre çok daha düşük olmasında,bu voltajın düşürülmesinde,zil trafolarında olduğu gibi (Düşürüldükten sonra dc.'li küçük voltajla çalışan cihazlarda kullanımında ise,dc.eldesi için devreye verilmeden önce de doğrultularak) kullanılmasıdır.(Voltaj Düşürücü Transformatörler)
Brülör,set üstü fırındaki elektrikli çakmak,otomobillerdeki ateşleme bobini,vb.çok değişik yerlerde bu trafoları kullanmamızda ise,şebeke voltajını (Veya mevcut akü gerilimini) daha yüksek gerilimlere yükseltmemiz ve yüksek gerilimle oluşan bu kıvılcımla yakıtları kolayca yakabilmemiz içindir.(Voltaj Yükseltici Transformatörler)
İzolasyon transformatörleri ise primer ve sekonder sargısı ayni,yani 1:1 oranında olan,şebeke ile kullanıcı tarafındaki elektriği,çarpılma riskini azaltmak için ayıran özel sarılmış transformatörlerdir.Burada voltaj değerinde düşürme veya yükseltme söz konusu olmayıp,bunlar sadece güvenlik amacıyla kullanılan transformatörlerdir.
Ups cihazlarında,invertörlerde de,yine mevcut akü gerilimi,uygun
Elektronik devre elemanlarının yardımıyla anahtarlanarak,dc.'den ac.' ye önce dönüştürülür.Bu alçak ac. gerilimi,voltajı yükselten (Primeri az sarımlı kalın telli,sekonderi çok sarımlı ince telli) trafolara primer kısımlarından verilerek istenilen 220 veya 380 volt ac.(Tek fazlı veya 3 fazlı ups'lerdeki gibi) elde edilir.(Voltaj Yükseltici Transformatörler)
Kolay gelsin.
