Önce ve sonra bağlama nedeni nedir ?
19 Ağu 2021
Ampermetre ve voltmetre neden önce veya sonra bağlanır ? Yardımcı olursanız sevinirim..
Tam anlayamadım ama seri veya paralel bağlamayı sordunuz sanırım. Voltmetre ölçülecek elemana paralel bağlanır. Bu eleman direkt bir güç kaynağı da olabilir iletim halindeki devrenin bir elemanı da olabilir. Bunun sebebi ise ölçülen yani dokunulan iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmesidir. Bu da zaten voltun tanımıdır. Ayrıca Voltmetreler veya multimetrenin volt kademesinde iç dirençleri çok yüksektir. Örnek veremiyorum bilmiyorum ama sanırım Mega ohmlar civarı. Bu sebeple bağlandığı noktada devreden neredeyse hiç akım çekmez çokçok az çeker. V=IxR R çok büyük olursa ki ideali sonsuz kadar çok olması akım çok az veya hiç geçmez. Direnci sonsuza yakın olan bir şeye açık devre yani elektriği iletmiyor da diyebiliriz. Bu yüzden de zaten devreye seri bağlarsanız devreden akım hemen hemen hiç akım geçmez. Evlerde bulunmaz ana tesisatın üstündeki bir basınç saati gibi düşünübilirsiniz.
Ampermetre de bunların tam tersidir. Devre üzerinde ana kol akımı için olabilir mesela güç kaynağının bir kolu devreden ayrılır ve araya ampermetre takılır. Ana kol akımı dışında herhangi bir elemanın akımı da ölçülebilir. O elemanın iki koluna dokundurulmaz bir kolu devreden koparılıp araya ampermetre takılır. Kısaca su sayacı gibi diyebiliriz. Suyun geçiş miktarını ölçer, burada elektronlar oluyor tabi. İç direnci neredeyse yok denecek kadar azdır ideali yok kadar (0) az olmasıdır. Kapalı devre yada direkt bir iletken gibi davranır. Bu sebepten devrenin eşdeğer direncinin neredeyse hiç değiştirmeden devreden geçip güç kaynağına direkt geçen akımı araya taktığımız ampermetre üzerinden tamamını geçirerek okuruz. Paralel bağlamaya kalkarsanız güç kaynağına veya herhangi bir komponente iç direnci çok düşük olduğundan örneğin 0.1 ohm veya daha az, v=IxR den R çok düşük olduğu için I çok yüksek olacak ve 10larca amper geçecektir. Bu da muhtemelen cihazınızın veya sigortasının yanmasına sebep olacaktır. Belli bir bütçeye kadar olan aletlerde sadece mA kademesinde 300-400-500mA gibi sigorta olup yanlış yani devreye paralel bağlama durumunda sizi koruyacaktır. Ama bu sınıf aletlerin genelede hiçbirinde 10A kademesinde sigorta yoktur ve burada yanlış bir kullanımda ölçüm aletinizin zarar görmesi kaçınılmazdır. Belli bir segmentin üstünde her iki ölçüm kademesi için de ayrı sigortalar bulunur ve sizi korur.
Bu anlattığım farklı iç direnç muhabbeti aslında işin temelini barındırıyor. Eğer mükemmel olarak duruma hakim olmak istiyorsanız size bir konu söyleyeyim araştırın hoşunuza gideceğini düşünüyorum ve her şey o zaman oturacaktır.
Aslında bütün ampermetreler iki probu arasına şönt adı verilen herhangi bir (sadece değer olarak çok hassas 0.1 ohmsa tam olarak bu kadar toleransı çok düşük) direnç eklenerek kullanılan voltmetredir. Ampermetrelerin yapısını inceleyip yukarıdaki cümlenin tam olarak neyi kastetiğini anlarsanız her şey zihninizde tam olarak oturur.
İyi günler dilerim bir sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırım.
Yorumunuz için çok teşekkür ederim gayet detaylı ve istediğim bir bilgilendirme olmuş.. Bir de bu önce ve sonra bağlamada ampermetreyi ya da voltmetreyi ne zaman başlayacağımıza nasıl karar veririz? Yani soru bana böyle aktarıldı cevabını araştırdım fakat net bir şey çıkaramadım.
Görsel ekledim, buradaki voltmetre ya da ampermetrenin önce ve sonra bağlanması ne zaman yapılır. Eğer soruyu anlamazsanız hiç problem değil bir çok kişiye sordum anlaşılmadı.. :)
    60.3 KB · Görüntüleme: 20
Büyük güç ölçümlerinde ampermetre önde, küçük güçlerde ise sonda bağlanmalıdır.
Voltmetrenin yeri değişemez ama ampermetre hakkında bilgim yok. Bu biraz bana direnç ledin eksi bacağına mı takılır artı mı sorusunu hatırlattı? Ben de bilmiyorum açıkçası öğrenmek isterim.
Belli bir sebebi var mıdır hocam? Bir de AC akım ölçülürüken faz nötür fark eder mi ve prob yönleri de?
ozgwcelik
