üç adet z ekseni çalıştırmak
3 spindle parası da çok ucuza gelmez aslında
Dogru soyluyorsunuz. Bir yonden dusununce tek motorla bu isi yapmak daha mantikli ama olasi bir aksi durumda motor yanarsa gitti 15000 tl
Uygun bir devre yapılırsa tek inverterle sırası gelen 3 spindleyi çalıştırabilir.
Saglikli ve sistemi kaldiracak bir devre yapilirsa sizin oneriniz daha mantikli asil isi yapacak spintle guclu yardimci spintle ler biraz daha kw si dusuk olabilir boyleliklemaliyette duser.
tek sürücü ile nasıl nasıl çalıştırmayı düşünüyorsunuzn3 ayrı motoru ?
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Faruk Merhaba,
Sürücü çıkışına 3 adet kontaktör bağlanır. Hangi spindle'ın sırası geldiyse onun kontaktörü çeker. Elektriksel kilitleme ile de 2 adet kontaktörün aynı anda çekmesi engellenirse sürücüye aynı anda 2 adet motor kesinlikle bağlanmaz.
Ancak bazı inverterlarda run konumunda (frekans basarken) motoru devreden çıkarmak-devreye almak sürücünün hata vermesine belkide yanmasına sebep olur.
Tekstil uygulamalarında çokça örneğini yaptım-yapıyorlar. 1 Invertera 6 adet motor kontaktörle bağlanıyor. Sürücü gücü yüksek olduğundan hepsi de aynı anda çalışabiliyor. Bazı markalar dediğim hataya sebebiyet vermez-tarafımdan garantili.
Faruk Merhaba,
Güzel bişeymiş :) ama sürücüye nasıl diyoruz şu kontaktörü tetikle diye ? 3 farklı çıkışı oluyor mu sürücülerin
M6Start dosyasından macro ile role tetiklenebiliyor. Ama hangisini tetikleyeceğine karar vermesi filan sıkıntılı olabilir....
ipucu : Döner kafa. mesafe sıkıntısı yoksa buna bakılabilir.
Benzer Konular
mtnozkan35
