Dogru soyluyorsunuz. Bir yonden dusununce tek motorla bu isi yapmak daha mantikli ama olasi bir aksi durumda motor yanarsa gitti 15000 tl3 spindle parası da çok ucuza gelmez aslında
Saglikli ve sistemi kaldiracak bir devre yapilirsa sizin oneriniz daha mantikli asil isi yapacak spintle guclu yardimci spintle ler biraz daha kw si dusuk olabilir boyleliklemaliyette duser.Uygun bir devre yapılırsa tek inverterle sırası gelen 3 spindleyi çalıştırabilir.
Takim tutucu dediginiz gibi olabilir ama diger spintle vs ulkemizde cok pahali takim degistirmeli spintleler biraz daha ucuzlasa iyi olacak.takim tutucuyu kendinizde yapabilirsiniz delrin gibi malzemelerle şahane olur
tek sürücü ile nasıl nasıl çalıştırmayı düşünüyorsunuzn3 ayrı motoru ?Saglikli ve sistemi kaldiracak bir devre yapilirsa sizin oneriniz daha mantikli asil isi yapacak spintle guclu yardimci spintle ler biraz daha kw si dusuk olabilir boyleliklemaliyette duser.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Güzel bişeymişFaruk Merhaba,
Sürücü çıkışına 3 adet kontaktör bağlanır. Hangi spindle'ın sırası geldiyse onun kontaktörü çeker. Elektriksel kilitleme ile de 2 adet kontaktörün aynı anda çekmesi engellenirse sürücüye aynı anda 2 adet motor kesinlikle bağlanmaz.
Ancak bazı inverterlarda run konumunda (frekans basarken) motoru devreden çıkarmak-devreye almak sürücünün hata vermesine belkide yanmasına sebep olur.
Tekstil uygulamalarında çokça örneğini yaptım-yapıyorlar. 1 Invertera 6 adet motor kontaktörle bağlanıyor. Sürücü gücü yüksek olduğundan hepsi de aynı anda çalışabiliyor. Bazı markalar dediğim hataya sebebiyet vermez-tarafımdan garantili.
Döner kafa takım değiştirmeyi nasıl kolaylaştıracakipucu : Döner kafa. mesafe sıkıntısı yoksa buna bakılabilir.
