üçgen kontaktörü bobini neden yanar
yncl
29 Ağu 2006
arkadaşım aradı 3-4 kez üçgen kontaktörünün bobininin yandığını gerilim ölçtüğünde normal olduğunu söyledei.ayrıca kompanzasyon sistemlerinde aynı anda 5 grup kondansatörün birden patladığını iletti bana ilginç geldi. yardımlarınızı bekliyorum.
ar hücresi açık kalırsa yanar düşük voltajda çekemez yanar devrede bir problem olabilir onada bakmak lazım.
yıldız üçgen geçişine baksın devre klasik kumanda ise zaman rölesini kontrol etsin gerilim dalgalanması yoksa motoru kontrol etsin uçlarına baksın rotor rahat dönüyomu ona baksın
Kondansatörlerin patlaması sıradan bir arıza değildir ve kontaktör bobini bir kaç defa yanmış.
Gerilim dalgalanması bir anda yükselip düşeceği için o anda yanmıştır. (Kondansatörler şu durumlarda patlar; çalışma gerilimi aşılırsa, sistemde harmonik varsa, bulunduğu ortam sıcaksa...)
Sistemin kumanda devresine Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Rölesi bağlanırsa bir daha sorun yaşanmaz.
  • Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Rölesi.rar
    70.4 KB · Görüntüleme: 11
cihannover
