İki ayri kaynaktan tek noktaya anahtarli role baglantisi hakkinda
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Oronra
Oronra
11 Ocak 2021
Arkadaslar merhaba,
Bu pandemi doneminde hem kendime ugras olsun diye hemde bir suredir planlamis oldugumdan bir ayak alti led aydinlatmasi yaptim. Simdi bu sisteme bir anahtar eklemek istiyorum ama kafam cok karisti. Yapmak istedigimi adagida ozetlemeye gayret edecegim.
Aracimda bir aksesuar guc soketi mevcut, 12v guc veriyor fakat kapilar acik oldugunda yada kapi kilidi ilk acildiginda. Aksi durumda enerji vermiyor, yada bir sure sonra enerji dim ile kisiliyor ve tamamen kapaniyor. Ozetle ayni tavan lambasi gibi, hatta onunla senkron calisiyor. Ledlerimi bu soket vasitasiyla ilgili yerlere dosedim ve gayat iyi calisiyorlar. Surus sirasinda ledler sonuk ve bunlari yakmak icin aksesuar guc soketinden bagimsiz bir guc hattida normal sigortadan cekip araya bir role ve anahtar ekleyerek ledlere gucun gelecegi kaynagi secme sansim varmi?
Ozetle 12v luk iki ayri kaynaktan ledlere baglanti yapip anahtar ve role yardimi ile gucun nerden geldigini secebilirsem ledleri istedigimde surekli yanar hale getirebilirim diye sanirim diye dusundum.
Ama bana bir role ve anahtar iceren sema lazim, beceripte cizemedim :(
Yardimci olabilecek arkadaslara tesekkur ederim
Merhaba.
Öncelikle tavan lambası ile koordineli çalışan aksesuar çıkışı diye tabir ettiğiniz o çıkış eksi tetikle çalışan sistem üzerine kurulmuştur.
Siz harici olarak ayak altı ledlere giden artı (+) ve eksi kablolara güç verebilirsiniz.
Fakat artı ve eksi kablolara diyot bağlanmalı iki sistemin enerjileri birbirine çakışmasın.
Merhaba.
Merhaba, donusun icin tesekkur ederim.
Aksesuar soketim 6pin li, fakat led baglantilar icin sadece 2 pin kullaniliyor, onlarda arti ve eksi zaten. Gorsel olarak ekledim 4 ve 5 numara.
Bu sokete bazi durumlarda (kapi acikken, kilit acildiginda vb) enerji geldiginden anahtarla surekli enerji akisini sigorta kutusundaki surekli 12v gelen bir sigortadan alip anahtarla switch etmek istiyorum. Fakat anahtari kapadigimda tekrar aksesuar soketine donus yapmali enerji kaynagi. Ek olarak dedigin gibi 2 enerjide birbirine karismamali elbet.
Bu durumda roleyi hangi araya, anahtari hangi araya baglamaliyim, diyor ile korumayi nereye eklemeliyim vs. Bir semaya ihtiyac var acikcasi.
    43.4 KB · Görüntüleme: 108
Ustam şuan dışarıda olduğum için şema çizme şansım yok maalesef.
Sigorta panosundan sürekli yada kontak açılınca elektrik gelen bir kablo belirleyin.
Bu kablodan ek alarak uygun bir yere bir anahtar koyup,
Bu artı kabloyu anahtara girin ve çıkın.
Anahtar çıkışına yönüne dikkat ederek bir diyot koyun (bu diyot diğer sistemden gelen artı voltajı geri geçirmeyecek)
İkinci olarak ledlerin çalışması için gereken eksi (şase) kablosunu da aracın gövdesinden yada şaseye bağlı bir kablodan ek alıp,
Bu kabloya da eksi yönlü bir diyot bağlayın (bu diyot diğer sistemden gelen eksi voltajı geri geçirmeyecek).
Uygun bir yerden ledlere artı eksi şeklinde bağlantı yapın işlem tamam inşallah.
Bir kağıt üzerinde anlatmak isterdim ama annemi hastaneye getirdim şuan.
Gecmis olsun, vaktini calmak istemem. Bu benimde aklima geldi fakat rolenin yapacagi seyi diyot ile yapmaya guvenemedim, nihayetinde guvenlik sibobu sadece diyot olacak ve hat uzerinde iki taraftanda surekli akim geliyor olacak bu beni endiselendiriyor acikcasi. Araya bir role koyup bir kaynaktan akim geldiginde diger kaynagin akimini kesecek bir sistem yapamazmiyim? Switch ile akimin nereden gelecegini secmis olsam daha guvenilir olmaz mi?
Acikcasi surekli yanan bir sistemi switch ile kapamak kolay bir devre ama 2 ayri kaynaktan guc ceken bir sistem icinde kaynak sectirmek bana karisik geliyor.
Sigorta kutusundan acc ile hat ceksem ve o sirada anahtar ile aktif hat o olsa.. kontagi kapadigim a ledler sonmezmi?
Halbuki aksesuar cikisinda kontak kapaliyken ve kapilar aciksada enerji var. Yani sistemin birbiriyle o acidanda cakismamasi icab ediyor.
    113.2 KB · Görüntüleme: 94
    53.4 KB · Görüntüleme: 105
Röleye gerek yok. Bir ortak uçlu bir kontağı NO diğer kontağı NC olan bir anahtarla aşağıdaki gibi istediğinizi yapabilirsin.
    9.4 KB · Görüntüleme: 178
Sema icin tesekkur ederim.
Yanlisim varsa duzelt lutfen arkadasim..
Bu sekilde bir kurulum yaparsam anahtar surekli akim gelen kaynaktayken araci kapadigimda tum isiklar soner. Araci kapamadan once anahtari aksesuar kaynagina gecirmem gerekir.
Fakat spdt bir role kullansam herhangi bir kaynaktan akim geldiginde role direkt o yone donmezmi? Yani benim manuel yapacagim isi role otomatik olarak kendi yapmaz mi?
Aslinda kullanmak istedigim anahtar roleyi tetiklemek icin sadece sigorta kutusundaki acc sigortasindan gelen gucu kesecek yada verecek.
Ustam yapmak isterseniz şema bu şekilde.
Ben kendi aracıma bu bağlantı mantığı ile çalışan devreler yaptım.
Diyotun amperi biraz yüksek olsun sorun yok.
Yinede karar sizin.
    93.2 KB · Görüntüleme: 125
Yinede karar sizin.
Dostum cok iyi anladim dedigini ama yazdigim gibi.. araci kapadigimda anahtar aksesuar cikisindan guc almaz durumdaysa tum isiklar sonmeyecekmi? Bence sonecek.
Araci kapasam bile, kaoilari actigimda aksesuara guc geldigini anlayip roleynin kaynagi aksesuar cikisina cevirmesi icab ediyor.
Şimdi ustam resimdeki bağlantıyı yaparsanız hiç bir şekilde ışıkların sönme durumu yok.
Yeni koyacağınız anahtar açık ise yeni hat üzerinden yanar ışıklar.
Anahtar kapalı olursa mevcut dimmerli sistemden yanar.
ekocaman
