İki butonlu, 5 ledli bir devre
18 Şub 2010
selam,
İki butonlu, 5 ledli bir devre yapmam gerekiyor.
kısaca anlatayım.
1. butona basıldığında
500 ms bekle
5. ledi söndür
500 ms bekle
1. ledi yak
250 ms sonra 4. ledi de yak
500 ms sonra 3. ledi de yak
1. buton bırakıldığında
3. ledi söndür
250 ms bekle 4. ledi ve 1. ledi söndür
3 sn bekle 5. ledi yak
2. butona basıldığında
500 ms bekle
5. ledi söndür
500 ms bekle
2. ledi yak
2. buton bırakıldığında
3. ledi söndür
250 ms bekle 4. ledi ve 2. ledi söndür
1. ve 2. butona basılana kadar 5.led yanık kalmalı yani hiçbir butona basılmadığı sürece 5. led sürekli yanmalı
1. ve 2. butona aynı anda basıldığında devrenin hiçbir tepki vermemesi gerekiyor.
şaşırtma maksatlı olarak butonlardan birine basıldığında (yani çok kısa süreli bas bırak yapıldığında) diğer butona 2 saniye sonra basılabilsin.
herhangi bir butona basılıp işlem başladıktan sonra 3. led yanana kadar buton tekrar geri bırakılırsa işlem durmalı ve 3 saniye sonra 5. led tekrar yanmalı. bu işlem gerçekleşip 5.ledin yanması için gereken 3 saniye dolmadan yani 5.led yanmadan herhangi bir butona tekrar basılırsa 5. led yanmamalı ve basılan butona ait işlem yukarda belirtilen sırayla tekrar başlamalı.
derdim budur lütfen yardım edin. :oops:
bunu neyde yapacaksın pıc mı yoksa plc mi?
bana munkun oldugunca ucuz malıyetlı bı dewre yapmam derekıyo kullanma alanımda cok kısıtlı oldugu için cok buyuk de olmamalı acıkcası plc nın ne oldugunu bılmıyorum ama bu kombınasyonların pıc ıle yapılabılecegını bılıorum ama yardıma ıhhıyacım war
proteusda devreyi yeniden çizip hex dosyasını yükle çalışır picin frekansı 4MHZ ms ayarların için farklı bir frekans kullanma
werdıgın program da hata oldugunu uyarı werıyo yuklerken
ben ıc- prog 1,5d ıle yukluyorum sen ne kullanıyosun
dewreyı yaptım fakat tum ledler sureklı olarak yanıyor baska bı olay yok...
yardımcı olurmusun
karışık bir devre plc bunu kapsamaz.pıcle yapılacak bir devre plc masraflı olur hem biraz
proteusda denedinmi hiç proteusda bir dene orada problemsiz çalışıyor muhtemelen yaptığın devrede bir problem olabilir pic olarak 16f84 kullanıp 4mz xt osilatör kullanman gerekiyor mclr ucuna 5v bağlaman gerekiyor butonları resimdeki gibi bağlaman gerekiyor programın hiç bir yerinde 5led birden yanma durumu söz konusu değil senin yaptığın devrede bir sıkıntı var ICPROG versiyonunda hiçbir önemi yok hazır hex kodu yüklüyorsun sadece ıcprogda PWRTE_ON XT_OSC WDT_OFF şeklinde config ayarları yapılımı birde ona bak
ewet denedim tam istedım gıbı calışıyo fakat programlamayı anlattıgın gıbı yapıyorum ama hata weriyo config ayarları da dedigin gibi ama degişen bişi olmadı
canerakdeniiz
