arkaplan
Profesyonel Üye
- 26 Şub 2011
- 8,932
- 2,956
Galiba Aynen öyle ustam.
hayırlısı , kolay gelsin
sağlıcakla kalın
Ustam teşekkür ederim.ne kullanılacak bilinmediğinden ( proje köy işi ) yanlışlar çok olacaktır ?
siğorta kutusu küçük
ana siğorta olmalı
az linye az siğorta gibi geldi ?
3 faz dağılımı yapmışsınız ( 10 amp - 10 amp ) / ( 10 amp - 16 amp ) / ( 16 amp - 16 amp )
her faza 10 amp yanına 16 amp olmalı ( kullanılacak daimi cihazları bilmek gerekir ( projenini önemi ) ???
kablo renklerine dikkat edin ?
işi projelendirin bence sağlıklı olmaz !!!
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Anlaşıldı ustam teşekkür ederim.http://www.emo.org.tr/ekler/1c8606b0574441a_ek.pdf
bunu mutlaka okumalısın yanlış anlama herhangi bir kazada ilk sana gelirler...
Çok haklısınız ustam teşekkür ederim ilginiz için.siğorta kutusu küçük
ana siğorta olmalı
alıcıya giden her kabloya cihazı veya lamba değerinde siğorta ( amper ) kullanılması
faz dağılımı ( daimi cihaz ve lamba kullanımı baz alınmalı )
örneğin : 24 saat çalışan buzdolabı gibi
diğer : şohben + çamaşır mak . + bulaşık mak + ısıtıcı + ütü + fırın + vs gibi (yüksek akım çeken cihazlar )
aynı zamanda çalıştırma sorunu ?
düşünün her türlü : şohben kaç watt kaç amper çeker ?
diyelim 7200 watt olsun monofaze
voltaj oynaması ???
7200 watt / 220 volt = 32.72 amper
7200 watt / 210 volt ( 10 volt düştü ) = 34.28 amper
7200 watt / 230 volt ( 10 volt çıktı ) = 31.30 amper
32 amper taktınız kablo kesiti ( mm ) destekler ?
daha girişen yanlışlıklar başlıyor .
terazi ortada olması gerekir .
32 amper siğorta yatak odasında klima veya ısıtıcı takılacak herhalde iki linye var biri de aydınlatma gibi sanki .
dış kapı 16 amper iki linye mi pek göremedim fotoda kapı önü geniş herhalde priz konumuş olunmalı .veya diğer
çamaşır mak / bulaşık mak / fırın = siğorta değerleri kitapcığında yazar watt yazmış ise
örnek : 2500 watt ise 220 volt = 11.36 amper
15 mm kablo 6 - 10 amperi destkler
2.5 mm kablo 16 - 20 çok kısa mesafede ise 25 amper
siğorta kutusu fotosu ile hesap olmaz , sadece biraz değerlendirme yapılabilir .
http://www.elektrikrehberiniz.com/role/kacak-akim-rolesi-nedir-3417/
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
