İnce LED için AA Kalem pil yerine Adaptör kullanmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan astware
astware
5 Şub 2020
Merhaba ;
Aşağıda resmini eklediğim PeriLED isminde bir ürün mevcut . Ürünün açıklaması :
5 Metre için 3 Adet AA pil ile çalışır.İnce Kablo üzerinde 100 adet led mevcuttur. Aç kapa düğmesi mevcuttur.
61199
Ben bu ledi 3 adet kalem pil yerine , telefon şarj adaptörü veya benzer bir adaptör ile çalıştırmak istiyorum .
Mevcut Şarj adaptörleri bildiğiniz üzere . 5v 1A bazılarında 5v 2.1A şeklinde
3 adet AA Pil : 1.5v × 3 = 4.5v vermekte . Benim merak ettiğim amper değerinin buradaki etkeni nasıl olur .
AA Pil İçin ;
Duracell Alkaline AA Kalem Pil 1.5 V-MN1500
Ürünün kalem pil kutusu bu şekilde .
61200
Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir bağlantı ve adaptör kullanmalıyım .
( USB giriş + - çıkısını kendim hallederim )
Merhaba. Bakın, fazla amper değerli adaptör 100 LED'li PeriLED'e zarar veremez, çünkü periLED sadece sınırlı amperi direnç veya sürücü entegresiyle çekebilir, fazlası ise adaptörde beklemede kalır. Çok Emniyetli olarak 5 volt, 1 A'lık AC/DC adaptörün USB çıkışıyla bu ürünü çalıştırmak istiyorsanız bir adet 1N4001 (1 A'lık) silisyum diyodu seri bağlı PeriLED'in girişinden önce lehimleyerek kullanın, böylece 5 volt 5 - 0.65 = 4.35 voltla daha güvenle çalıştırmış olursunuz. Gerçi AA kalın, kuru kalem piller çok yeni olduğunda 1.6 volt kadar olurlar, bu da 1.6 * 3 = 4.8 volt kadar olur, yani 4.5 dan biraz daha fazla olur, ama adaptörle 5 volt, 1 amperin uygulanmasıyla 4.8 voltu 3 adet seri kalem pille uygulama güç farkları olduğundan, adaptör çıkışıyla kalem pil çıkışının LED'lere bağlanmasında ayni voltaj düşümü hiç bir zaman olamayacağından dolayı 1 adet 1 N4001'i seri bağlı olarak kullanmanız çalıştırma güvenliği nedeniyle oldukça önemlidir.
Not: 5 voltta amper olayından dolayı değil ama ohm kanunu uyarınca I=V/R' ye göre 4.5 volta göre 5 voltta daha fazla amper çekilir, bu nedenle çok güvenli değildir, "V" yerine 4.5 yerine 5 rakamını koyarsanız paydadaki R değeri sabit kaldığında LED'lerle çekilen I (amper) değeri artmış olur. Kolay gelsin.
Merhaba ,
Değerli bilgiler için teşekkür ederim .
İlgili LEDin 5+1 = 6 metre şeklinde kullansam . Aradaki 0,5 V lik farkı fazlasıyla kapatabilir sanırım .
O zaman 6 Metrelik PeriLED'e bir diyot eklememe gerek kalmaz . Direk 5v 1a adaptör ile kullanabilirim . Çıkardığım sonuç doğru mudur?
buradaki + - 0,2 0,3 lük V değeri bir soruna yol açar mı?
Ekstra olarak pil kutusunun içinde bir devre kartı var sanırım , belki o gerekli V u ayarlaması için eklenmiştir . Aksam onunda resmini çekip ekleyeceğim.
Teşekkürler.
https://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
Merhaba. Estafurullah. 4.5 voltluk pil bataryasıyla çalışan 100 adet LED birbirlerine paralel bağlı olup, paralel direnç hesabıyla, örneğin üst linkteki "LED Calculator" hesabıyla bulunan tek bir dirençten tümü paralel bağlı olarak besleniyor. Metre hesabıyla değil de LED adedi (Hangi renkte ve voltajda çalıştığı LED'i üreten firmasınca belirtilmişse) bu baz alınıp, "LED Calculator" de besleme voltajı 4.5 volt olarak yazılıp karşınıza hesapla çıkan tek bir dirence 100 adet LED paralel çalışacak şekilde bağlanacak bir direnç değeri şeklinde çıkıyor. Bu paralel bağlı direnç hesabında 5 volta göre ayni 100 adet LED'in çalışma volt değerini de bu hesaplaıcıda yerine konulup yeni bir direnç hesabı yapılması gerekiyor, yani mevcut Peri LED'lere 1 metre daha ekleyerek çok doğru bir hesap şekli % 100 doğrulukla yapılmamış olur.
5 voltu 4.5 volta ya silisyum 1N4001 diyotla veya 3-4 metre pil kutusundan sonra ince, ikili hoparlör, zil kablosunu, vb. arada belirli uzunlukta kullanarak 0.5 voltluk bir voltaj düşmesini, adaptörden hemen sonra bu uzun kablo sonundan (metrajı deneme yanılmayla deneyerek) ölçerek 4.5 volta düştüğünü avometreyle DC volt ölçümünde görerek Peri LED'e ondan sonra bağlamanız en doğrusu olur. Yani voltajı düşürmek için ya ince kesitli, metrajı biraz fazla kabloyu (kablonun eşdeğeri olarak bir hesapla belirlenmiş direnç öğesi de olabilir) veya tek bir diyodu arada seri bağlı olarak kullanacaksınız, bu üst linkteki "LED Calculator" hesaplarıyla hiç uğraşmak istemiyorum ve orijinal Peri LED'in ortak LED direncini yeni bir hesaplamayla hiç değiştirmek istemiyorum derseniz eğer.
LED sayısı ve metrajı düşük Peri LED'lerde 2 kalem pil, metrajı ve sayısı fazla (10 mt. gibi) olanlarında neden 3 kalem pil kullanıldığını da size mantıken açıklamaya çalışayım. Tek ve ortak kullanılan dirençten sonra sayıca çok fazla olan LED'i, daha önceden belirlenen ayni sürede, örneğin yılbaşı gibi çok önemli olan bazı gecelerde çok daha garantili sürelerle bu piller bitmeden yakabilmek için, yani seri bağlı bu pillerin volt * amper şeklindeki çıkış güçlerinin neticede tam dengelenebilmesi amacıyladır, kendi kanımca ben böyle düşünüyorum. Kolay gelsin.
Merhaba ,
Tekrar teşekkürler .
Ürün hakkında farklı detaylar buldum ,
-2 ve 3 metre 2 adet AA pille , 4 , 5 ve 10 metre 3 adet AA kalem pil ile çalışır
3 metreye kadar 2 AA = 3v
3 Metre üzerinde 3AA = 4.5v
Sanırım 5 metre kullanacağım için 5v dengeli olacağını düşünüyorum .
Sizin fikriniz nedir .
Bu aksam bağlantısını yapıcam
Merhaba,
10 metrelik peri led aldım. 5 metre ve 10 metre olanlar 3 adet kalem pille çalışıyormuş. Ben de 10 metre aldığım için nedense 6Vluk aküyle beslesem sorun olmaz diye düşündüm. 6V 500mA lik adaptörle çalıştırdım, 1snliğine ışık verdi sonra söndü. Pilleri taktım ama malesef yanmıyor. Sanırım ledleri yaktım. Ancak anlayamadığım, 5metre ve 10 metre olanı aynı 3 adet pille çalışıyorsa sanki 10 metre olanını biraz fazla voltajla beslemek sorun olmaz diye düşünmüştüm. Yorumlarınızı rica ederim.
Merhaba,
Ledlerin bir çalışma voltajı vardır ve bu Led'den lede göre değişmekte.
Sizin örneğinizde 3 adet kalem pil ile çalışıyorsa , seri yada paralel bağlı olmasına bağlı olarak çalışma voltajı ya 1.5 volttur yada 4.5 volt. (kalem piden kastınızın 1.5 v AAA piller olduğunu varsayıyorum)
Hali ile 6 volt vererek fazla voltaj vermişsiniz ve ledler yanmış.
Bu tip durumlarda besleme voltajın aynı kalarak, amperin minimum seviyeden yüksek tutarak yapılması gerekir.
Sonuç olarak Ledlerin çalışma voltajı 1.5 yada 4.5 volt ise bu voltajlarda bir enerji kaynağı ile yapacaksınız,amperi ise çektiğinden bir miktar fazla tutabilirsiniz.
Teşekkürler. Ben de öyle tahmin etmiştim. Burada 4.5V yerine cep telefonu vs gibi 5V’luk bir adaptör kullansam da yine yakar mıyım ledleri? Evde bir çok adaptör var bunlardan birini kullanmayı istiyorum, bu sebeple soruyorum bu 4,5 V yerine 5V kullanılır mı? 6V nin kullanılamayacağını görmüş oldum :)
Öncelikle 1.5 volt mu yoksa 4.5 volt mu onu bir kesinleştirin.
Sorunuza gelince Ledlerin kalitesini ve standartlarını bilemediğim için 0.5 voltu tolere edebilir mi yoksa kısa/uzun vadede de olsa zarar verir mi bilemiyorum ama tahminim edemeyeceği yönündedir.Belki bir iki hafta bir problem gözükmeyecek ama sonra 0.5 farktan dolayı yine zarar görecek olabilir.
Dolayısı ile tavsiyem teknik isteri neyse o kadar bir voltajla beslemeniz olur.
Edit: Konunun ilk mesajların da Sayın @binbaşı araya direnç/diyot koyarak 5 voltu nasıl 4.5 volta düşürebileceğinizi anlatan bir yazı koymuş. O yazıyı ve verilen linki okursanız yeni bir adaptör almadan işinizi görebilirsiniz.
4.5V luk olanlardan. Teşekkürler cevap için. Sanırım diyot koyarak çözmek en kolay yöntem gibi.
burakakal41
