İndüksiyon bobini frekans
28 Tem 2021
Merhaba, kafamı karıştıran bir konu var. İndüksiyon bobininde uygulanan akımın frekansı yüksekken mi yoksa düşükken mi ısıtma gücü daha yüksek olur? Mantığı ile açıklar mısınız lütfen.
Oyle dakikalarca isitmayacak ve yeterince elektrik enerjisi kullaniyorsan;
Frekans cok yuksek ise, yuzey nar gibi kizarir ici soguk kalir.
Frekans dusuk ise, ici de nar gibi kizarir.
Penetrasyon derinligi dedigimiz bu olayin kahramani frekans oluyor.
Yüksek frekans genel olarak bakır, alüminyüm, altın gibi materyalleri ısıtmak için, yada çeliği yüzeysel olarak (nitrasyon) ısıtmak istenildiğinde malzemenin cinsine, çapına ve ısınma süresine göre seçiliyor. Düşük frekans ise çelik sulama, eritme ocakları, sıcak geçme vs. gibi işlemlerde tercih ediliyor yüksek frekansta tepki hızlıdır, düşük frekans hızlı bir ısıtma süresi için yüksek güç ister. Örneğin 50x50x50 bir küp hava çeliğini 30sn gibi bir sürede kor haline getirebilmek için 10khz. lik rezonansta ortalama 40-50kw gibi bir güce ihtiyacınız olur.
Metali komple isitmadan bukemezsin. Mecburen frekansi dusurmen gerekir.
10Khz ile kutle isitmak bence uygun degil.
1Khz altina inmek gerekir. Hatta 50...100Hz
Doğrudur üstad ben hiç 7khz altındaki frekanslarda çalışmadım boş vakitte bununla ilgili deneysel bir mesai yapabilirim
Isıtma gücü açısından değil malzemede derinlere (çekirdeğe kadar) işlemede, bu sertleştirmenin derinlere işleme derinliğiyle uygulanan frekans ters orantılıdır. Frekans çok yüksek uygulanmışsa ve biz sadece yüzey sertleştirmesi yapıyorsak bizim işimize yarayacaktır, bu sertleştirme işlemi sadece yüzeyde kalacaktır. Frekans iyice düştüğünde ise (50 HZ'e kadar) tüm malzemeyi içine alan bir sertleştirme işlemi eddy-current (burgaç) akımlarıyla söz konusu olabilecektir. Yani bizim amacımız 1- yüzeysel veya 2- derine nüfus edebilmek şeklinde ayrı amaçlar içinse uygulanan frekansı da buna en uygun seçmiş olmalıyız.
Malzemeyi katlama (bükme) durumunda ise derinlere nüfus edecek şekliyle (bu bükülmenin sağlıklı olması için) frekansı en düşükte (50 HZ gibi) o kıvrılıp bükülecek nokta için baz alarak en düşük frekansla uygulamamız gerekir. Kolay gelsin.
Peki bu indüksiyon bobini sadece metaller üzerinde mi etkili. Yoksa tüm iletkenlerde mi etkili. Bir videoda görmüştüm anlatan kişi elini bobinin içerisine soktuğunda hiçbir zarar vermiyordu ancak bildiğiniz üzere insan vücudu da iletken.
Konu hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ancak geçmişte 5G baz istasyonlarının neden daha zararsız* olduğu ile ilgili yaptığım araştırmalarda şu bilgilere eriştim;
Frekans düştükçe nüfuz(güç de diyebiliriz galiba bu noktada) artar, frekans yükseldikçe nüfüz azalır. Dolayısıyla 5G frekanslarının GHz düzeylerinde olduğu için nüfuz azalıyor ve bu durumdada insan derisini aşamıyor/çok düşük oranda aşıyor.
Yukarıdaki hocalarında mesajlarıda zaten bu durumu destekler nitelikte. Frekans ne kadar düşükse menzil ve güç o kadar yüksek oluyor.
Merhaba bir indüksiyon bobini süreceğim ve ona kapasitör bağlayacağım rezonansa sokmak için.
Bir mosfet devresi ile pwm sürerek bu rezonans sağlanır mı?
yoksa ac akım mı olması gerekli
YİĞİDO tamirci
