İndüktif Reaktif sorunu
Kendimi genç arkadaşa anlatabilmişim. Evet genç arkadaş ben iki yerden enerji alıyorum. Bunlardan biri tedaş, bu hattın belli noktalarında og kapasitörlerim var ve enerjinin geldiği bu noktada bir sorunum yok. Tedaşın hattıyla beslediğim yükün BELLİ bir kısmını aynı zamanda santralden çıkan fiderle de besliyorum. yani tek bir bölgeyi paralel iki hat ile aynı anda besliyorum. Şuanda santralde indüktif reaktif değerimde sorunum var.
Şu anda kullanmadığınız hatta, indüktif sorununuz varsa, kullanmamaya devam ederseniz, indüktif oranınız artacak mı?
İllaki kullanmak zorundaysanız ;
İki ayrı hat, iki ayrı trafoya mı giriyor? yoksa her nasıl yapıyorsanız, direkt olarak OG leri senkronize edip mi paralel bağlıyorsunuz? Eğer böyle ise, tedaş ın hattındaki, belli noktalardaki kondansatörlere rağmen , endüktifiniz ilerliyorsa ; OG kondansatör eklemek gibi bir çözüm için vakit yoksa , AG den ayarlama yapmaktan başka bir çözüm görünmüyor. Sadece santralden aldığınız elektriği kullanır ve tedaşı keserseniz , Tedaş hattındaki kondansatörler artık devrede olmayacağından dolayı , endüktifiniz daha da artar mı ne? Tabii tedaşın hattında sorun yok diyorsunuz. Sorun olmama sebebi, tesisin aslında , ag kompanzasyonu ile, güzelce kompanze edilmesi mi ? Yoksa Tedaştan gelen hattaki og kondansatörler mi? Eğer tedaştan gelen hattaki og kondansatörlerden dolayı , kompanzasyon düzgünse, tedaş hattını kesip santralden beslenmek, santral hattı sayacındaki aktifi artırmakla beraber, tesisin aslında kötü bir AG kompanzasyonu olması hasebiyle, endüktif sayacı da belirli bir oranda artıracaktır. İşte biz tesisin og kompanzasyondan bağımsız olarak, reaktif/ aktif oranını bilebilseydik, o zaman sağlıklı bir yorum yapabilirdik.
Eğer tedaşın hattındaki sayaçta, oran sorunu olmama nedeni, üzerinde bulunan og kondansatörler değil de, tesisin AG kısmının , çok güzel kompanze edilmesi ise, o zaman sizin ; " tedaş elektriğini kesip, tesisi sadece özel santralden besleme" fikriniz güzel bir fikir olmuş olur.
Bence bu verilerle, bu sürede , yapılabilecek en güzel şey imkan varsa "özel fiderden gelen elektriği" kullanmamak. Tabii siz kullanmadığınız halde, endüktif yazmıyorsa ( yani arada trafo yoksa). Yok biz mecburen bunu kullanacağız derseniz, O zaman diğer arkadaşların da bahsettiği gibi, Ag tarafından ( ya da kontrol edilebilir og kompanzasyonunuz varsa , OG tarafından ) kapasitif reaktif bastırarak, 5 gün zarfında, hiç endüktif reaktif çekmemek ya da , çok az endüktif reaktif çekmek , tek çözüm yoluna benziyor.
Cevap karışık oldu ama, böyle soru olunca, normal karşılarsınız artık :)
sisteme mümkünse OG değilse AG den mümkün oldukça kapasitif basmak gerekir....
Aklın yolu bir...
teşekkürler Mustafa;
benim sorum kadar karışık değil. :) Ama benim durum harbiden karışık. Bir çok belirsizlik var ve bazı şeyleri netleştirmek için,bazı verileri elde edebilmem için zamana ihtiyacım var.
Tedaşın hattında sorunumun olmamasının nedeni Og kapasitörleridir. Zaten sistemin iyi bir AG kompanzasyonu yok. Santral şuan için çalışmıyor su rezervi olmadığından. Çalışmamaya da devam edecek gibi. Ama ben yine de sisteme reaktif kapasitif bastıracağım.(bu arada santrali çalıştırmamak için de kulis çalışmaları yapıyorum :).
Sn. Mustafa hatları direkt olarak, faz sırasına uygun OG leri senkronize edip paralel bağlıyoruz. Tedaşın hattını kesme fikrimi değiştirmiştim. Sisteme santralden çektiğim enerjinin ortalama %30 kadar kondansatör ekledim. ve santralin çalışmasını bekliyorum
cevabın için tekrar teşekkürler
mehmetaliygt
