İnverter Devresinde Potansiyometre İle Voltaj Ayarlama Sorunu
folkmuzik
19 May 2012
Merhaba arkadaşlar. Elektronik konusunda biraz acemiyim. Elimde XL6009E1 inverter devresi var. 5-50 volt arası çalışıyor diye biliyorum. Bu devreyi maksimum 24 ve minimum 14 volt arası potansiyometre ile kontrol etmek istiyorum. Aşağıdaki resimde benzer bir devrenin bağlantı şekli var. Buna göre yaptım fakat en fazla 24 volttan 18 .7 volta düşürebildim. Yani ayarlı trimpot ve potansiyometre arasındaki fark (potansiyometre sıfırdayken) 5.3 volt gibi. Bu farkı 10 volta çıkarmak için ne yapmam gerekir.
Potans ile trimpotu seri bağla. Trimpot ile ince ayar yapıp bir daha elleme. Voltajı potansla ayarla
Hocam acaba çizim ile gösterebilirmisiniz rica etsem. Sanki burada seri bağlı gibi. Trimpottan 24 volta ayarlayıp potanstan düşürüyorum ama en fazla 18.7 ye kadar düşüyor.
R1 ve r2 seri direnclerin degeri cok yuksek bence. Uzerindeki zaten 10k trimpot iki 11 k direncle cok yükseliyor. Cok az bir yerde ayar saglar. Belki saglamaz.
ENESCAMUZCU
