İnverter güç kesmesi
rockrider
6 Eki 2020
Merhabalar, 300 Watt tam sinüs bir inverter aldım. Herhangi bir sorun görmedim. Çoğunlukla modem çalıştırdım bazen tv. Ama bugün inverter elektriği kestiğini gördüm. Kapatıp açtığımda bir kaç saniye güç verip tekrar kesti ve artık güç gelmedi. Tv ile modemi beraber çalıştırdığımda sorun yok. Başka ufak bir cihazı tek başına çalıştırdım gücü verip kesti. Aküler, solar cihaz kontrolüne bağlı ve sorun gözükmüyor. Başka bir akü ile denedim yine aynı sonuç. Yardımcı olabilir misiniz?
güzel insan, o kadar kısıtlı bilgi verdin ki arızanın ne olduğunu anlamak için müneccim olmak gerekir. cihaz kapanırken uyarı verdi mi? belirtmemişsin, elektronikten ne kadar anlarsın yazmamışsın, bizler kapalı kutunun içini bilemeyiz değil mi? biraz daha ayrıntı lütfen.
Şu zamana kadar hep modemi kullandım, bir sorun yoktu. Ama bugün inverter gücü kesmişti, cihaz açık, yeşil ışık yanıyor, hata ışığı falan yok sadece gücü kesmiş. Tv ve modemi bağlayınca bir sorun yok. Elektrik bilgim çok yok, amatör olarak ilgileniyorum.
o zaman sana servis yolu göründü, kusura bakma yardımcı olamıyacağız
Fikirlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum.
Mexxsun 300 Watt tam sinüs inverter. Hayır, mağazaya iade etmeyi düşünüyorum.
Bende mexxsun marka 1500 watt tam sinüs inverter kullanıyorum.
Teknik servis konusunda çok ilgililer bence.
Durumu izah edin hatta imkanınız varsa üste farkını ödeyip 600 watt almanızı tavsiye ederim.
Belki düşük güçte çalıştığı için yük yok deyip tasarruf amaçlı kendini kapatıyordur. çıkışa bir led ampul sabit bağlayarak deneyin.
Bunu ben de düşündüm ama düşük Watt çeken cihazları kullanıyorum çoğunlukla ve böyle özelliği varsa ki baktım kılavuza göremedim, iade etmem gerekecek.
ENESCAMUZCU
