İnverter motoru kaldiramiyor
motor etiket bilgilerini sürücüye girdiniz mi?
motor kalkınma zamanı kaça ayarlı?
çalışma frekansı kaça ayarlı?
bi de termiği fotoğraflamanız iyi olurdu.
Onu da fotoğraflayıp atayım hocam.
ATV..... dedıgınız ınvertör değil ,(hız/ devir kontrolü yapılan) yumusak yol vericidir. Yıldız üçgen, yol verme yerıne kullanılır.
Aynı guc de kullanılan yerden, ayarlarını alın sızınkıne yukleyın. Başlangıc gerilimini yukseltın, kalkınma zaman ayarını yukseltın vs vs,
Sayın zeybek bahsettiginiz ayarları nasıl yapabilirim.
https://www.se.com/tr/tr/product/ATV630D37N4/hız-kontrol-cihazı-atv630-30-kw-40-hp-380-480-v-ip21/
Dekantör uygulaması ağır şart uygulamadır. Sizin sürücünün 30kw ağır şart 37kw normal şart gözüküyor. 30kw gücünde tork yüklenir ligi fazla iken 37 kw düşüktür. linkte dediğim olay yazıyor. Ufak bir zorlanmada sürücü kalkış yapamıyor. Tork modunda ve tork değerlerini sürücüden değiştirip tekrar bir deneme yapınız. Makine imalatçınız ile görüşün https://www.se.com/tr/tr/product/ATV630D45N4/hız-kontrol-cihazı-atv630-45-kw-60-hp-380-480-v-ip21/ bu modeli isteyin.
Ayrıca makina ureticisi biz bütün 37 kw makinalarda bunu kullanıyoruz bir problem olmuyor diyip inverter değişimini kabul etmiyor. Türkiye de aynı özellikli makina bu inverter ile rahat çalışıyor.
Öncelıkle, rapma ayarı dedıgımız yol alma süresini, uzatın deneyın, Mevcut sanıye kaç ise, onun üzerınde bir zaman ayarı yapın.
Mınumum frekans ayarını yukseltın, mesela 3 hz ıle statr alıyorsa, 5-8 hz gıbı degere cıkarın.
Makınada sıkısklık vs . varmı kontrol edin.
Imalatcıya veya baska aynı kaına kullananlara sorun, kayıs / kasnak çölçüleri aynımı. Ya motordakını küçültün, ya makınadakını büyültün. ( Tahrık, kayıs/kasnak ise tabii) Makınaya, zeytın sonradan verme ımkanı varsa, boşda veya yarı yükde kaldırıp, maddeyı daha sonra azar vermeyi deneyin.
Dekader makınası dediğiniz, bildiğimiz" santrufij" mi.
Evet santrifüj sayın zeybek
Söz konusu modelin (ATV630) dökimanını açın
Şu anki değerleri not alın ve bu formda yayınlayın. Bir değişikliği yanlişlıla yapmamak için dikkatli olun.
Ayrıca kılavuzdaki 9. madde Motor [Otomatik Ayarlama] kısmını uygulamak gerekebilir.
Bu değerler ezbere iş yapmamak için önemlidir.
Örneğin eğer santirfüj dizaynında veya makinada mekanik bir problem varsa veya yükünüz nisbeten eşit dağıtılmamış ise, motorunuz zor kalkar,
Hızlanmanız yani Acceleration değeriniz fazla ise, kalkışta yani hızınızın düşük olduğu sırada torkunuzda düştüğü için motorunuz kalkamaz bunun için ACC değerini azaltmanız gerekir, ACC değeri çok azaltılırsa motor titremeye, mekaniğiniz salınıma başlar, (eğer bu değerler limit içinde düzelebiliyorsa mesele yok).
Eğer başka bir yerde problem yoksa ACC değerini yavaş yavaş azaltın, istediğiniz seviyeye gelince bırakın.
Umarım sadece bu ayarla düzelir.
Aşağıdaki linkten Türkçe Programlama kitabına ulaşabilirsiniz
https://download.schneider-electric...ual_TR_EAV64318TR_08.pdf&p_Doc_Ref=EAV64318TR
İlginize çok teşekkür ederim. Bu acc değerini nereden değiştirebilirim acaba ilgili kılavuzda hangi sayfada yer almakta
49. Sayfa Genel, Programlama
165. Sayfa Tüm Ayarlar
418 Sayfa Hız Sınırları (ACCS ye dikkat)
421. Sayfa Rampa ACC ayarları
demerajda 82 amper gayet normal ama kalkış süresi çok uzun mu tutuyorsunuz veya makina nasıl bir makinadır bilmiyorum ama yaşamış oldğum tecrübelerime göre makina ürün aldıkdan sonra mı motora start veriyorsunuz içinde malzeme yüklü iken mi eğerki öyleyse prosesiniz uygun ise ürün almaya başladığında ürün alırken motorunda yük olmadan ( içinde malzeme olmadan) start almasını sağlayın sürücüde problem yok tamamen parametrelerde bir yanlışlık var yanlışlık demiyelimde iyileştirme yapılması lazım hangi ildeyseniz sürücüden anlayan biri varsa gelsin parametreleri deneye deneye makinayı çalıştırabilirsiniz.
yusuf ustaaaaa
