İnverter Tip Çanta Kaynak Makinaları Tamiri Hakkında Yardım
fımer kaynak makınalarında genel olarak st1206 kulanır ama yınede kaynagın
bordunu gormek gerek mumkunse resım gonder yardımcı olayım sana
- - - Updated - - -
yada serı nosunu gonder yardım cı olayım
ustalar bende mytol mma 200 model kaynak makinesi var bunun 3 tane feti yanmıştı değiştim şimdi makinayı açıyom röle devreye giriyo fakat fetlere bağlı olan 2r2 10 watt dirençler ısınmaya başlıyo o kadar uğraştım sorunu bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
arkadaslar askaynak teknik serviste calışmaktayım.
hafta sonları ek olarak kaynak makinası tamiri yada kart tamiri yapabileceğim ek iş aramaktayım ilgilenenler 05436790872 nolu telefondan bana ulasabilirler.
Merhaba,
Elimde yüksek bir yerden düşürülmüş, Kl 161 B model inverter tip bir makine var, fişini elektriğe taktığımda çalıştığı belli oluyor fanı da dahil, ancak kaynak yapmasına engel bir arızası var, ayrıca ön ve arka plastik kapakları ile içindeki 4 kızak ayakları kırılmış durumdadır, ön kapağın ve kızakların değişmesinde fayda var, arka kapak ufak bir yapıştırma ile rahatlıkla kullanılabilir, ayrıca kablo ve penselerinin yenilenmesi gerekiyor, yedek parçalarını temin edebilir miyim, tamir edebilir misiniz, yeriniz nerede, özelden mesaj atabilirsiniz.
elimde kartın sigortası atmış etrafındada yanık malzeme olan ersim 171 diye inverter arızalı var kart tamiri için özelden yazabilirmisiniz.
Şu an elimde 3 adet çanta tip inverterli kaynak makinası vardı.1 tanesini hurdaya ayırdım.2 tanesini ise tamir etmek için kartlarını ve kartların üzerindeki diyot ve IGBT leri söktüm.
Datashettlerini bulamadığım 9752 U860 baskılı bir diyot ve 605 U3J baskılı bir diyot var.Bunlar sanırım IGBT leri korumak için kullanılmış olan diyoıtlar.Bu diyotları bulamazsam yerlerine IGBT lerin akımlarına yakın normal diyot taksam olurmu acaba:?
Daha önce bu tür inverter tip çanta kaynak makinası tamiri ile uğraşan oldumu acaba:?
sayın arkadaşlar lüfen arıza konusunda cihazı marka ve modelini belirtiniz daha çabuk çözüme gidebiliriz
Arkadaşlar Soyberg 250E çanta tipi kaynak makinesi kaynak yaparken şiddetli birşekilde elektrik çarptı ve yeredüştüm makine tekrar çalışmadı. fanı 220v fişi taktığım an fan devrede kartındaki direnç yanmış değerleri okunmuyor yardımcı olacak arkadaşlar varmı
    414.9 KB · Görüntüleme: 63
Soyberg diye konu açmıştım orda resimler de mevcuttu.
- - - Updated - - -
sayın mavi gölge seri nosu 131130109 yardımın için teeşekkür ederim
@zihrisinir
Selam, ilginiz için teşekkür ederim. Şu anda Rize'deyim. Özel mesaj gönderemediğim için buradan yazıyorum. 0539 .... ararsanız memnun olurum.
arkadaşlar ben kilmak dünya markası olan bi firmada kart tamiri montaj bölümünde calıştım fimer ve telwin makinaları toplantılarda konuşulurdu fakat bu makinaları tamir edeni türkiyede ilk defa duydum ilk önce 7500$ lık bi osilaskobu ve 10$ termal kamerası olan bi arkadaştan % 100 verim alabilir en azından bu malzemelri kullanması gerekir termal kamera ile ısı kontrolü ve sin yal testinde gecmemiş bir makina ıgbt batlatır bu da baya yüklü bir maliyetle sonuçlanır diye düşünüyorum
Slm ben her marka kaynak Tamiri yapmaktayım tel 05*** özelden ulaşınız
kemli
