İzalasyon trafosu
abdulalim
13 Nis 2019
Merak ettiğim şey bu izalasyon trafosu nötr elde etmek için kullanılır mı?
Yoksa sadece sadece panoyu yalitmak için mi
Uzakdoğu makinelerinde kumanda nötr ü bulunmaz bu makinelere 3* kablo çekilir r-s-t fazları bağlanır kumanda içinde bu trafonun nötr çıkışı kullanılır.Buradaki amaç şebeke elektriğinden panoyu yalıtmak Elektrik çarpmasının önüne geçmektir.Yaptığım ölçümlerde izalasyon trafosunun trafo çıkışı toprak voltajı 50-60 vac dir bu da toprak-faz arasında kalan bir insana hayati tehlike oluşturmuyor
50-60v ac ölçtüğünüz transformatörün sekonder gerilimini öğrenebilir miyiz?
sekonderin ortak ucu topraklanmış 110-120v ise ölçümleriniz anlamlı, 200-220v ise kafa karıştırıcı...
izalasyon trafosunun sekonderi topraklanmaz eğer topraklarsanız izalasyon özelliğini kaybeder
50-60v ac insan hayatı için neden tehlike oluşturmuyor ve izolasayon trafosunun sekonder canlı ucuyla toprak arasında niye 50-60v ölçtüğüzü açıklamanız gerekecek?
İnsan hayatı için tehlikeli voltaj 50 voltun üstündedir tabiki 50 volt çarptığında ölen insanlar vardır eğer öyle olmasa 30mA kaçak akım hayat kurma rölesi olarak bu konuda söz sahibi otoritereler belirlemezdi!
Ancak 220 vac ile çarpılmak mı daha kötü 50-60volt la mı dersen 50-60 volt tan bir insanın kurtulma şansı çok çok daha yüksektir.
Bunu ölçü aletine sor neden bu kadar voltaj ölçtün diye
Ama şebeke trafolarının nötr ucu topraklanır bu mahalle trafosu da olsa fabrika trafosu da olsa topraklanır bu nedenle kontrol kalemiyle kontrol ettiğimizde nötr de kontrol kalemi yanmaz faz da yanar ama izalasyon trafosunun her iki çıkışında da kontrol kalemi yanar sanırım nötr yok izalasyon trafosunda @sami inci abim daha iyi bilir bunu çünkü kendisi çok bilgili bir mühendistir zaman zaman takıldığım yerleri arayıp sorduğum bir büyüğümdür.eğer izalasyon trafosunun bir ucunu topraklarsanız şebeke elektriği gibi bir ucunda kontrol kalemi yanar diğerinde yanmaz ve trafo izalasyon trafosu olmaktan çıkar!
İzolasyo trafosunun uçlarındanbirisi toprak-
lanırsa,adı izolasyon trafosu olmaz ve öyle
bir tesisatında anlamı olmaz.50 volt adam
öldürür demek,kaçak akımları atın hiç kul-
lanmayın demektir.Çünki,30mA lafı,50 volt
adam öldürmez varsayımı ile bulunan ra-
kamdır.Bunun istisnası,ıslak hacimler için
25 rakamıdır.
Phaidon57
