Şalterlerde Trip ve Açma(Off) Farkı
28 Ağu 2017
Kompakt ve açık tip motorlu şalterlerde trip ve off durumlarının çalışma mantığını ve birbirlerinden farkını açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim.
Trip; ariza aninda şalterin otomatik olarak aldığı pozisyon,
Off; Kullanici marifetiyle devrenin kesilmesi pozisyonu... Her iki durumda da enerji akışı kesiktir.
Trip konumu olan şalterlerde açma bobini ve kapama bobini haricinde başka bir bobin daha mı oluyor? Arıza durumunda şalter nasıl trip konumuna geçiyor? Bilginiz var mı?
İlave sorularım şunlar: Şimdiden teşekkür ederim.
1.) Trip pozisyonuna düşen motorlu şalterde motor devresi hemen şalteri kurar mı?
2.) Motorlu şalterde şalteri off yapacak herhangi bir mekanizma yok mudur? Sadece trip durumuna mı düşerler?
3.) Motorlu şalterde açma bobininin enerjilenmesiyle, düşük gerilim bobininin enerjisinin kesilmesi durumları aynı etkiyi mi yapar? (Off veya trip durumu için soruyorum.)
Kompakt Şalter çalişma prensipleri, özellikleri konusunu arastiriniz.
Bildiğim kadarını yanıtlayayım.
1) Bizim sistemde şalter trip konumuna düşse bile motor şalteri kuruyor şalter kapamaya hazır vaziyette bekliyor.
2)Şalterde açma ve kapama bobini varsa şalteri uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Trip konumuna düşmesi için arıza oluşması lazım ama her şalterde trip konumu var mı bundan emin değilim. Şalterin trip konumuna düşmesi için ayrı bir bobin daha mı gerekiyor bilen birisi yanıtlarsa sevinirim. Bizim sistemde iki tür şalter var bazılarının üzerinde Trip resetlemek için tuş bulunurken bazılarında yok. Resetleme olmayan şalterin şimdiye kadar trip konumuna düştüğünü hiç görmedim.
3)Açma bobini ve alçak gerilim bobini aynı mekanizmaya kumanda ederler fakat alçak gerilim bobinine enerji vermezseniz şalteri kapatamazsınız.
3. sorum için açma bobini enerjilendiğinde şalter Off mu trip mi olur? Aynı şekilde düşük gerilim bobininin enerjisi kesildiğinde şalter off mu trip mi olur?
İki durumda da şalter off oluyor yalnız açma bobini enerjilendiğinde şalteri kapama bobini ile tekrar kapatabilirken düşük gerilim bobininin enerjisi kesildiğinde yine şalter açılıyor ama bobine tekrar enerji verene kadar şalteri kapatamıyorsunuz. Bu durumda şalterdeki manuel kapama butonu boşta kalıyor.
Şalter veya koruma elemani devre kesiciler off konumu manuel müdahale veya uzaktan açtırma denilen sistemde hiç bir arizanin veya aşırı yük durumunun olmaması 2 ncısi trip açma salterin termikten veya (aşırı yük) veya kısa devre sonucu şalter içinde bulunan bı metal ve manyetik bobin sayesinde otomatik devrenin kesilmesi mantığı bu
Açıklayıcı oldu teşekkürler.
murat620
