Şamandirali Su Motoru Panosu
12 Haz 2007
Samandirali Su Motoru Panosu İÇİn Gereklİ Malzemeler,malzemelerin Baglanti Semasi Ve Malzemelerİn Bu Semadaki İŞlevlerİ Konusunda Detayli Bİr Sekİlde Bİlgİ Verebİlİrmİsİnİz.bu Motorun Gucu Yaklasik 1500w-2000w Cİvarinda Olsa Gerek.
Sayın hatunozdemir !
Motorun çalışma şeklini açıklasaydınız daha çok yardımcı olabiliriz. Motor suyu nerden alıp, nereye basacak, şamandıra suyu aldığı yerdemi, bastığı yerdemi, yoksa her iki yerde de şamandıra varmı ?
Bu konuları açıklarsan yardımcı olabiliriz. HOŞÇAKAL
samandıra yeri konusunda ne demek istediniz?b durum cok farkedermi?bu sistemde hidrofor kullanılacak.kuyuda su bittigi zaman motor calısmayacak
merhaba.....motor 3 fazmı çalışacak acaba.soruş nedenim malzme listesi istemişsin o yüzden.ve yıldız üçgenmi çalışacak motor.sen şamandıralı su motoru panosu yazmışsın ama yinede sormak istedim
3 Fazli.yildiz Ucgen Calismayacak.baglanti Seklinide Gonderebilirmisiniz?
İlk sorunuzda su motoru demişsiniz (aslında su pompası), devamında ise hidrofor diyorsunuz.
İkisi farklı şeylerdir. Su motoru ; bir elektrik motorunun miline bağlı bir pompanın dönmesiyle aldığı suyu başka bir yere iletmesidir. Çalışma şekli basittir. Şalter açılarak direk, ya da devresinde bulunan kontaktör aracılığıyla çalıştırılır. Şamandıra hem kuyuya konulabilir kuyuda su bittiği zaman devreyi kapatsın diye,hem de suyu bastığı yer bir depo ise depoya da konulur, depo dolunca kapatsın diye.
Hidroforda ise bir basınç tankı ve tankın içinde membran bulunur. Ayrıca devrede birde basınç şalteri var.
Hidrofor kuyudan su çekemez. Hidroforun yanında bulunan bir depodan veya basıncı az olan Şebeke suyunun basıncını artırır. Sadece hidrofora gelen suyu istenilen yere basar.
Senin için hidroforun pek kullanışlı olacağını sanmıyorum. Kuyunun yanına koyacağın emme gücü yüksek bir pompa işini görecektir. Ya da derin kuyu pompası (dalgıç pompa) daha kullanışlı olacaktır.
Şamandıra ile de küçük bir hatırlatma yapayım. Şamandıra ; şebeke suyunun aktığı bir depoda boru ağzına takılır, ucundaki balonu suyun kaldırması ile suyun akışını keser. Sizin kullanmak istediğinize ise flatör denilir. Flatör ; suyun kaldırma gücüyle bir kontağı açıp, kapatarak motora ya da kontaktöre kumanda eder. HOŞÇAKAL
Yukardaki yazımda küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Kuyuya flatör konulamaz. Sadece sıvı seviye rölesinin elektrotları konulabilir.
Adminler aynı konuyu iki kere yazdığım için özür dilerim. Gönderdikten sonra farkettim ve düzeltemedim.
bu sekilde bir sistem için pano malzemeleri ve baglantı seklı hakkında bilgi verebılırmısınız
Mesleki Dayanışma bölümünde 'dalgıç pompa sıvı seviye rölesi' başlıklı yazımda gerekli şema ve açıklayıcı bilgileri bulabilirsiniz. Kolay gelsin
şamandıra flatör)çalışma prensibi nasıdır yani tipleri kimisinin depoda su yükselincemi kapatır.ne biliyim diğeri seviye düşüncemi açar tiplerimi var bilgisi olan arkadaş varmı acaba?
mihammetahmetsisgin@gmail
