Şarjlı Testere Motoru 3-4 saniye çalışıp duruyor.
nefesalmak
12 Haz 2013
Merhaba, iyi pazarlar.
Şarjlı el testeremin tetiğinde sorun var. Basıldığı zaman tam temas etmiyor. Ancak elle temas ettirdiğimde de motor 3-4 saniye çalışarak duruyor.
Sorunun ne olabileceği konusunda değerli görüşlerinizi rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
    564.2 KB · Görüntüleme: 30
    270.8 KB · Görüntüleme: 26
Teşekkür ederim üstat, daha dolu bir batarya ile denedim normal çalışmaya başladı. Fakat bu kez de motorun alt kısmından kıvılcım çıkmaya başladı ve aniden anormal şekilde ısındı. Motor elimdeydi, yani dişlilere takılmış vaziyette değildi. Boşta çalışıyor oluşu buna sebep olur mu bilmiyorum.
siyah kabloyu kontrol etmeniz ? bu kablo ekli gibi .
Boşta çalışıyor olması buna neden olmaz.
birincisi motorunuza 3 kablo gidiyor. Muhtemelen 3 fazlı bldc motor olmalı. Bu güçte fırçalı motor kullanılmaz. Fırçasız motorlarda ark oluşmaz. Motor tipi fırçalı ise ark oluşur.
Motor tipini belirleyin. Ona göre yorum yapalım.
Sanırım fırçasız bir motor. Kömür girişi filan göremedim. Siyah kabloda ek var evet. Ama üretimden gelen bir ek. Yani sonradan yapılma değil sanırım. Resimler aşağıda.
    215.2 KB · Görüntüleme: 36
    245.7 KB · Görüntüleme: 30
    250.6 KB · Görüntüleme: 20
    202.7 KB · Görüntüleme: 19
Aşağıdaki resimde kırmızı ile işaretlediğim yerde sargıda kararma görüyorum.
Bu kararma neden oluşmuş ark muhtemelen buradaki zaafiyet yada kopmadan meydana gelmiş olabilir. Bu noktada kısa devre var sanırım. Sargı teli kararmış. Yanmış gibi.
Kontrol edermisiniz? Bu motordan ark çıkmaması lazım.
Teşekkürler. İyice kontrol ettim. Fakat bahsettiğiniz siyahlık neredeyse her yerde var. Tellerde bir kopukluk da görünmüyor. Fakat 2 ayak arasında çok da sağlıklı görünmeyen bir bağlantı var. Olması gereken bir şey mi bilmiyorum. Resimlerde daha net görünüyor.
    234.5 KB · Görüntüleme: 23
    213.7 KB · Görüntüleme: 15
    322.4 KB · Görüntüleme: 10
    226 KB · Görüntüleme: 15
    202.4 KB · Görüntüleme: 13
Toz ve surtunmeden kaynaklı gibi gorunuyor. Motorda anormal bir durum göremedim. Rotorda bir sıkıntı yok degilmi?
Motor tetiği devir ayarli değil gibi gorunuyor doğru mudur?
Motoru toplayıp tekrar deneyin Arkın geldiği yeri dikkatli izleyip kesinlestirirseniz arızanın noktasını tespit etmiş oluruz.
Tetikte devir ayarı yok. Yalnız o siyah ve minik tetik kutusunun içinde bir sorun vardı. Tetiği sonuna kadar basınca enerji gitmiyordu. Açıp baktım, düğmeye çok basınca iletkenler birbirinden ayrılıyor. Arata bir yere minik bir plastik parçası yerleştirdim. Şimdi normal çalışıyor. Ve işin ilginç yanı artık kıvılcım da çıkmıyor. 🤭
UveA elektronik
