Şerit Led Parlaklık Sorunu
ben hiç öyle yapmadım,bilemiyorum 5 m böl ikiye daha iyi olur ama iki uçtan dc vermek hiç bilmiyorum.
Kendi yaptığımdan örnek vereyim, ortalama 2,5m'de bir beslerim. Faydası nedir dersen;
-Işık yayılımı homojen (parlaklığın dengeli olması) olur,
-Şerit üzerinde eşit (dengeli) Gerilim dağılımı olur,
-Akım dengeli dağılır,
-Isınma azalır vs.
Sn. @mehmet.bey'in dediği gibi yollar ince, genellikle 2m'den sonra ışığın bayılması gözle rahat görülür.
Tabii, konfigürasyonun en baştan dengeli olması gerekir. Led Gücü'ne göre Trafo seçimi ve dağıtım yapılacak Kablo Kesiti çok önemli faktörler. Ben genelde çıkan Güç'ün %30 fazlasına göre Adaptör tercih ediyorum.
onu biliyorum da iki uçtan beslemek aynı adaptör, ne bileyim cahilliğime verin.
Hocam estağfurullah, ne cahilliği yahu, biz alim miyiz. Yanlışı bilmeden doğruyu nasıl bulacağız, elbette sorarak veya yanılarak. Yanılmak doğruya atılan ilk adımdır çoğu zaman.
Gerilim düşümünü iyi hesaplamak gerekli.
Son led üzerinde 11.5V altı gerilim,
parlaklıkta fark ediliyor.
Ayrıca adaptörlerin üzerinde yazan güç
çoğunlukla giriş gücü. Verimi %70 gibi
hesaplamak lazım.
bir ara deneyip test ederim. ama trafo yani adaptör konusunda ben %30 kullanımın en iyi olduğu kanısındayım. besleme % 30 kapasitede kabaca eğer 10 amper çekiyorsa 30 amper trafo kullanırım. maliyetli ama garanti.
Şunu da söyleyelim, öyle metresi 3 lira 2 lira olan Şerit Led'leri gördüğünüz yerde koşarak kaçın. Çok tehlikeliler çok!
Benim ağzım yandı, bir daha bulaşmam. Özellikle ülkeye yeni giren modellerde Dirençler direkt geçiriyor, Gerilimi uygula, sonra üzerinde yumurta pişir:(. Yok böyle ısınma.
Maliyetin fazla olması ayrı bir dezavantaj, fakat bu birçok anlamda sıkıntı yaratır, Trafo'nun hacmi nedeniyle gizleme sorun olur, bir de yüksek Amper'den dolayı bazıları daha fazla ısınabiliyor.
Yüzde hesabı bu şekilde mi?
30 yıl önce fransızlardan öğrenmiştim. beslemedeki trafo adaptör için hep bu oranı kullanıyorlardı. işletmenin içine Türk sokmuyorlardı. teknolojiyi görmesinler diye. sayelerinde çok değişik şeyler öğrendim.
Cevap yazan herkese teşekkür ederim.
Sorunumu çözdüm bu akşam, vaktim olmadığından bakamamıştım. Trafomun çıkışı sorunluydu, kablo bağlantı vidaları oynuyordu. Değiştirdim sorun düzeldi.
DOGUKAN23
