Şerit Led Parlaklık Sorunu
13 Eyl 2016
Rize
3 metre bir şerit led çektim, parlak yansın diye de 2 ucundan da elektrik verdim. Trafom da yeterli ama çözemediğim bir sorun var. Belli bir süre yandıktan sonra parlaklığı kısılıyor kendi kendine. Arada artıyor tekrar düşüyor. Nerede hata yapmış olabilirim ?
Bir sürü sebebi olabilir;
-Trafo Çıkış Gerilimi düzensiz olabilir (bu durumda trafo değiştirilir),
-Şerit Led dirençleri arızalı olabilir (bu durumda eskisi kaliteli Şerit Led ile değiştirilir),
-Şerit Led Diyotları arızalı olabilir (bu durumda eskisi kaliteli Şerit Led ile değiştirilir),
-Giriş Gerilimi düzensiz olabilir (bu durumda Giriş Gerilimi ölçülür, aynı hat ayrılıp bir süre başka bir ampül ile gözle kontrol edilebilir)
-Çıkış Kablosu ince çekilmiştir, ısınmadan dolayı direnç değişimine bağlı gerilimi alçaltıp yükseltebilir (bu durumda Kablo Kesiti yükseltilir),
-Lehim ve ek noktalarında temassızlığa bağlı ısınmadan dolayı gerilimin alçalıp yükselmesine bağlı olabilir (bu durumda bütün Lehim ve Ek noktaları elden geçirilir), vd.
Yaklaşık 5 dakika çalışmadan sonra Şerit Led'i boydan boya elle kontrol edip anormal bir ısınma gözlemlerseniz o noktada sorun olduğu anlamına gelir. O noktadaki Dirençlerin direkt geçirip geçirmediği kontrol edilir, Lehim Noktalarında temassızlık olup olmadığı kontrol edilir.
Elektrikçi değilseniz bu kontrolleri yapmak sizin için tehlikelidir ve yapmayın! Elektrikçi iseniz ve ürün değerlerini paylaşırsanız daha isabetli yorumlar çıkabilir.
iki ucundan da elektrik verdim derken, her iki açık uçtan mı besleme yapıyorsun?
Teşekkür ederim en kısa süre içinde konrol edecem.
Şerit ledin iki ucuna da lehim yaptım. Yaptığımız inşaatlarda elektrikçi öyle bağlardı ledleri, daha parlak yandığını söylemişti.
iki taraftan besliyorsan sonlandırma nerede? yanılıyorsam ustalar düzeltsin kısa devre olur
ismail.51
