şarjlı piller
sheikh
13 Eyl 2010
arkadaşlar merhaba
şarjlı matkabımın pilleri bitmişti.1200 mAh ni-cd pillerin yerine 2500 mAh lik ni-mh
kalem pil kullandım ama matkabın performansında önemli bi düşüş oldu.
bunun sebebini bilen varsa lütfen cevap yazsın
motor neredeyse pili kısa devre edicek kadar zorlar cok akım ceker
yeni kullandıgın pil bu akımı karsılayamıyordur
bence kısa devre akımlarını kıyasla sonucu goruceksın
olcu aletı ıle akım olcme konumunda pilleri kısa devre et sorunu goruceksin ( 10 A kademesinde dene )
Nimh ile nicd piller birbirinin yerine kullanılabilir. Pillerin aynı gerilimde olduğunu kabul ediyorum. Alette mekanik bir sıkıntı da oluşmamışsa tek sorun yeni aldığınız pilleri tam sarj edemiyor olmanızdan kaynaklanır. 2500 ma lik pil 1200 ma lik pilin iki katından daha fazla bir süre şarjda kalmalı. Ayrıca piller hiçbir zaman kısa devre edilmemeli.
benim bi sorum olacak...2700mah pilin şarj aleti var elimde (VPW-cr-611 ) ben bununla duracell 2450 mah pili şarj edebilir miyim....? ve normalde 2700mah 18 saat te şarj oluyor duracel de aynımıdır...
şimdiden teşekkürler
evet kullanabilirsiniz şarj süresi yaklaşık aynıdır.
iyi geceler ni-cd piller tamamen boşaltılıp( sıfır volta kadar)öylemi şarj edilmeli?sağlıklı pil şarj ve deşarj işlemi nasıl olmalı ?
Nimh piller Derin deşarza dayanıklıdır. Fakat uzun kullanmak isterseniz en çok %20 ye kadar deşarz etmelisiniz. Şarz ettiğinizde tam şarz edin fakat pilleri şarzda uzun süre bırakmayın.
Bende akıllı şarj aleti var deşarj voltajını ayarlayabilirim . Pili doldurmadan önce deşarj edip dolduruyorum. Doğru mudur doğru ise kaç volta kadar deşarj etmeliyim. Saygılar..
Pili tam deşarz edip doldurmana gerek yok. Ni-mh pil tam şarzlıysa 1.4 volt bitmişse 1 volt voltajlı olur. Tam şarzdan sonra bekledikce voltajı 1.3 volta kadar düşer normaldir bu boşalmış demek değildir.
Pil 1.1 voltun altına düşmüşse şarz edebilirsin.Ancak pili tam şarz etmelisin.
Açıklamalar için teşekkürler pilim ni-cd, ni-mh olarak yazmışsınız
berkoooo
