şehir elektriğinin direnci nasıl ölçülür?
1)her türlü yüksek gerilim ve akım ona uygun olan akım ve gerilim trafolarıyla ve yıne bu trafolara uygun ampermetre veya voltmetre ile ölçülür.bu ölçü aletlerinin skalaları bu işlemler için uygun olarak üretilmiştir.Birde şu var gerilim yükseldikce cekılen akım düşer.
2)şebeke geriliminin direncı diyede birsey yoktur.direnc bir seye karsı gosterılen zorluktur.elektrıgı bır yerden bıryere gonderırız bunda dırenc vardır ama bu tasıma sıstemının dırencıdır ki buda kesite ve kullanılan malzemeye göre degısır.
hocam nasıl gerilim artıkça akım düşer açıklayabilirmisiniz ?
akım ve gerilim ters orantılıdır.
gerilim yükseldikçe akım düşer.
50w bir halojen spot
12 voltta : 4.1 amper çekerken , 220 voltta 0,227 A çeker.
bunun gibi. veya 400.000 va bir trafo tam yükte og 34.5 kV tarafından sadece 11.5 A çeker. ama çıkış AG 400 v tarafından tam yükte 1000 amper geçer gibi...
bu sebeple güce de bağlı olarak orta-yüksek gerilim hatlarının iletkenleri incedir.
Akım ve gerilim ters orantılıdır demek hatalı.
Eğer alıcının gücü sabitse gerilim arttıkça akım azalır(P=V*I). Fakat alıcının direnci sabitse (V=I*R) gerilim arttıkça akımda artar.Bu yüzden şebekelerde aslında akım veya gerilim değil güç taşınır.
Düzeltme için teşekkür ederim...
Slm..Evt arkadaşlar gerilim artıkça akım düşedebilir artadabilir...Bu alıcıya göre değişir..Örneğin elektrik motorlarında gerilim düşerse akım artar fakat şohben gibi bir alıcıda gerilim arttıkça akım da artar..saygılar...
Toprak22
