şerit led aydınlatma ve akü
CiU
4 Ağu 2011
Merhaba iyi günler işyerime tavana 3 çip 60 led beyaz şerit led çekicem yaklaşık 15mt ve bu ledleri akü den elektrikler kesildiği zaman otomatik yakmak istiyorum ne almam gerekir...
Yani akünün amperide 15mt 3 çip 60 led şeriti yakacak güçte olması gerekir ve elektrikler varken akünün şarj olmasını istiyorum elektrikler kesildiğinde otomatik devreye girmesini istiyorum akünün böyle bir akü ve malzemesini nerden temin edebilirim.teşekkürler
3 çipli 5m 3 w ahtiyaç duyuyor yanlışım yoksa 15m 9w eder sanırım en yaygın devre bu;
  • Beğen
Tepkiler: CiU
devreyi istemiyorum ben aküyü nerden temin edebilirim ve başka malzeme lazımsa onu led harici yani ledler var bende
Kardeş sana kabaca söyleyeyim . 5 metresi yaklaşık 30-40 watt olsa senin 15 metren yaklaşık 100 watt tüketim yapar . Elektrik kesilince 1 saat idare etsin diyorsan 12 volt 9 Amper bir akü al yeter ( 30 lira civarındaydı). Ama bağlantısını öyle yaparsın ki elektrik kesilince sadece 5 metresini yakarsın o vakitte 3 saat götürür seni
  • Beğen
Tepkiler: CiU
teşekkürler
devre istemiyonda yanlız aküyle nasıl yapacan orda verilen devre iyi bak hem şarj devresi hem kontrol devresi
  • Beğen
Tepkiler: CiU
malzemeleri bilsem yeter gerisini yaparım
Merhaba bu devrenin 12v akü için olanı varmı? Piyasada satılıyormu?
ledler elektrik kesilince otomatik olarak aküden beslensin demişsiniz bunun için ben bir tane role kullanıyorum malzemeyi bilsem yaparım demişsin kolay gelsin
Röle modemde işe yarımıyor maalesef. Elektrik kesildiğinde kapanıp yeniden açılıyor buda modemin arızalanmasına sebeb olur.
emrozgnnn
