şerit lede trofo seçmek yardım
1 Nis 2013
arkadaşlar bi mekane şerit led bağlayacağım da hepsi tek renk olacak. 12 volt ile besleyeceğim. 35 metre kullanacağım. hesaplamalara göre; bir metre şerit led de 20 tane led oluyor ve bir led 20 miliamper akım çekiyor. 20*20=400 mA oda 0,4 A ediyor. 35 mt kullanacağım
35*0,4=14 A çekiyor. buna göre trafo seçeceğim de P=I.V den 14*12=168 watt ediyor. buna göre hazır güç kaynağımı alayım yoksa kendim mi yapayım? tavsiyeniz nedir
Tek bir yerden beslemeli yapamazsınız sürekli yüksek akım ısı kayıpları oluşturur. Kendi üzerindeki yollar da bu akıma dayanmaz. 35 metre 2x2,5 kablo çekip belirli aralar ile ledlere bağlantı yapabilirsiniz.
Ek
Trafoyu smps seçersiniz maliyet düşük olur. Kendiniz daha pahalıya mal edersiniz.
Yapacağınız iş için garanti verecekseniz,smps. adaptör yerine normal trafolu besleme yapmanız daha uygun olur kanaaatindeyim.Smps.adaptörlerin tamiri olmuyor.İyi hesaplayıp yapmanızı öneririm.Kolay gelsin.
hesaplamalrım doğru mu arkadaşlar. 12V30A.jpg böyle bi devre yapsam nasıl olur
Kim demiş tamiri olmadığını veya hangi parçasını kastediyorsun??
Tamiri olmuyor tabiri maksadı aşmış.İsteyen tamirini yapar.Smd. montajlar uğraştırır.Astarı yüzünü geçebilir demek daha uygun olacaktır.30 TL. satış bedeli olan bir smps. tamir edilse ne kadar emek ve zaman harcanır,ne kadar tamir ücreti istenebilir.Takdir sizlerin.Kolay gelsin.
Şerit ledler tiplerine göre standart olarak belli bir uzunluk ve güce sahiptir..
kaç tane kullanacaksanız o sayıda besleme adaptörü almalısınız.
uzunluk arınca güç kaybı olur mu ki arkadaşlar
Sizin yapmanız daha uygun olur hem masrafsız hemde fazla yer kaplamaz. Transformatörü aldıktan sonra bir köprü diyot bağlarsınız birde 7812 voltaj regülatörü bağladıktan sonra işiniz tamamdır.
veysel darğın
