0-10 Volt ile amfi sesi kontrolü
sorunuz anlaşılmadı, mesela 0-10 voltu kim yada ne verecek, ne zaman verecek, hangi şartlarda verecek ?
0-10V bir kontrol ünitesi var. Ses seviyesi değiştirmek için 0-10V aralığında çalışacak.
Biz de bu kontrol voltajı ile amfiyi süreceğiz. Belki "optocoupler" dahil edilmiş bir devre ile çözülebilir.
yada
LM317 ile Ayarlı Voltaj Regülatörü
Meramınızı anlatamıyorsunuz.
Bir amfi olsun ama uzerinde potansiyometre olmasinda bir klemens girisi olsun biz bu girisde 0 volt oldugunda amfi cikisinda ses almayalim. 10V veedigimizde %100 ses cikisi alalim.
Ya da amfimiz surekli calissin biz ayni metod ile calisan "volum control" olsun.
Ihtiyac bu. Sorularinizi cevaplamaya hazirim. Tesekkurler.
ADC5171 dijital potansiyometre entegresini arduino ya da farklı bir mikrodenetleyici ile sürerek istediğinizi yapabilirsiniz.
Kaynaklar:
ADC5171 datasheet
Örnek uygulama (Örnekte dijital potansiyometre ile ledin parlaklığı ayarlanmış.)
Daha fazlası için dijital potansiyometre diye google araması yapınız.
Alternatif olarak fiziki olan var olan potansiyometreyi 0-10 Voltluk bir dc kaynaktan faydalanarak bir arduino ve bir servo motor vasıtasıyla arzu edildiği kadar döndürerek istediğinizi yapmak mümkün.
İstenilen şartları karşılayabilecek eskilerden TCA730 entegresi ve LM1035 gibi entegreler kullanılabilir.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101103/ETC/TCA730A.html
TCA 730 entegresi 1980 lerde üretilmiş VCA devresidir. Aynı zamanda bu entegre balans ve loudness kontrolü de yapabilmektedir.
Balans ve loudnes aktiviteleri iptal edilerek sadece ses kontrolcüsü olarak kullanılabilir. Ancak balans kontrolü bir trimpot şeklinde devrede bulunmalı ve orta pozisyonda eşitlenerek bırakılmalıdır.
Volüme kontrol ise trimpot şeklinde yapılarak, max giriş gerilimi ile (10V) max volüme olarak set edilerek bırakılabilir. Bu trimpotun iki ucuna ayarlanabilir 10V DC uygulandığında entegre volüme kontrol olarak çalışacaktır.
Aynı uygulama LM1035 için de geçerli olup, bu entegrenin bass ve tiz kontrolleri iptal edilmeli veya uygun referans ayarında bırakılmalıdır.
Daha ciddi bir tasarım isteniyorsa LM13600 entegresi kullanılabilir.
Vc kontrol gerilimini ifade etmekte olup, devre akım kontrollü bir VCA devresidir.
I-ABC akımları çıkış gerilimini kontrol etmekte olup max. 2mA dir. Demekki kontrol gerilimimiz doğrultusunda Rc direncini değiştirerek bu akımı max. seviyede set edebiliriz.
Devre basit gibi görünmesine karşılık, son derece hassas bir yapıya sahiptir.
Test ve kalibrasyonlar için özel ve pahalı aletler kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca çift gerilim kaynağı ile çalışıyor olması da tasarım açısından kullanıcıya bağlıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 49208
Cok tesekkurler konu bu sema ile cozulecek sanirim. Sistemi mono kullanmak icin devrenin Vin2 Vo2 katini cikartmamiz yeterli midir?
erenadem_25
