0-10V dan PWM ye Dönüştürücü Devre
op amp devresinde 5v u pwm ye çevriliyor.
yani yine sorumun cevabını bulamadım.
0-10V u pwm ye çevirmek.
hayır yapıp satmayacağım. birkaç mesaj önce çinde satıldığını söyledim. 25-30 tl. aldım yolda kayboldu. bir daha aldım. bakalım ne olacak.
kendim yaparsam daha iyi olur. çok şey öğrenmiş olurum.
ekte resimdeki aliexpress.com dan hazır modül.
Aynen yukarıda bahsettiğim %10 doluluk oranına sahip 1Khz sinyali oluşturdum.
Dikkat ederseniz 5 tane kare var. Her biri de 200 μs'yi gösteriyor. Toplam 5 tane karede bir salınım tamamlandığı için yaklaşık 1kHz oluyor.
Şimdi de aynı sinyal 500 μs çözünürlükle.
Bu da doluluk oranını % 50'ye çıkardıktan sonra. Sanırım sonra frekansı da 100 Hz'ye düşürdüm.
amacım 0-10V arası sinyali %0-100 arası PWM sinyale dönüştürmek. PWM çıkış frekansı 100Hz olabilir. 500Hz'den sonra yani frekans arttıkça sağlıklı sonuç alamıyorum. Test ettim en iyi 100-200Hz arası iyi oluyor.
0-10V-->>pwm ye çeviren buna özel entegre var mıdır?
ya da uygulaması yapılmış bir devre var mıdır?
Mehmet Bey
ah bir de bu entegre ile yapabilir sinyal dönüştürücü modül de yardımcı olsanız.
0-10v dan pwm (100 veya ayarlanabilir)
Sayın Kesmez,
Datasheet inceledim.
Birkaç sorum olacak.
-frekansı değiştirmek için set kısmına ayarlanabilir direnç mi bağlamamız lazım?
-DIV girişini anlayamadım. Bu entegreyi standart kullanmak için bu girişi nasıl kullanmam lazım?
-1V yerine 10V uygulamak için gerilim bölücü olarak 1/10 oranında direnç kullandığımda çalışma esnasında düzensizlik olur mu?
datasheet inde div e bağlanan dirençler ile ve set direnci ile frekans ayarı yapılabileceği yazıyor.
Ben bunun similasyonunu yapmıştım.
ltspice similatörü ile sizde yapabilirsiniz.
entegre 0-1 volt girişi kabul ediyor. 0-10 voltu 10 a bölerek istenilen gerilimi elde edebilirsiniz bir sorun olmaz.
erencok
