0.55kw motoru durkalk calistirmak
foxspring
20 Nis 2007
Merhaba Arkadaslar
0.55 kw bir motoru cok kisa araliklarla durkak calistirmam gerekiyor. Bu bana sorun yaparmi? Bir surucuylemi surmem gerekir, yorumlariniz nelerdir?
sürücülerin belirli bir dakikada belirli bir dur kalk süreleri var, yanılmıyorsam dakikada 10 gibi birşeydi (marka ve modele göre değişir) onun yerine soft starter deneyebilirsin?ne işinde kullanacaksın bunu?biraz bilgi verirsen daha açıklayıcı yazabiliriz.
devir ayarı yapmanız gerekmiyorsa sürücüye gerek yok ayrıca yük değerinize göre motorunuz uygunsa kısa aralıklarla devreye sokup çıkarmanız sakınca oluşturmaz.
sn. i.tandoganin da dedigi gibi yuk ve motor gucu probleminiz yoksa kisa sureli kalkis-duruslarda onemli problem yasamazsiniz. tek yasayacabileginiz dert motordaki isinma olacaktir, kendi uzerindeki pervane yetersiz hale gelebilir ve ilave bir fana ihtiyac duyabilirsiniz.
Herkese tesekkurler
Yuk ve motor gucu problemim yok, kullanacagım yer konveyor. Muhtemelen dur kalk dakikada 15 defa tekrarlayacak. Ozaman surucusuz filan bir deneme yapayım ben.
sürücüsüz dakikada 15 defa dur kalk yapacaksan sisteme kontaktör dayandıramazsın kontaktörün her çekip bırakmasında kontak takımının aşınması demektir kısa zamanda kontaklar aşınıp motorun yanmasınada sebep olabilir o nedenle sürücü en mantıklısı ve saniyede bir durkalk yapan bir sistem yapmıştım sürücüyle ve iki yıldır sorunsuz çalışıyor böyle bir uygulamayı soft starter veya sürücüyle yapmanı tavsiye ederim.
smtyzc
