0.75 Kablo 12 Amper Şerit Led Sistemini Taşır mı
poyraztry
12 Nis 2024
Merhaba, 10 metre LED'i 12.5 amper trafoya bağlarken ve köşelere ek olarak 0,75 kablo kullanmak istiyorum. Sizce sorun olur mu? Sistem hesaplamama göre 130W üstü. Kablonun fotoğraflarını bırakıyorum saf bakır bir kablo.
    44.3 KB · Görüntüleme: 221
    40.1 KB · Görüntüleme: 182
10 metre led'i iki ucundan da beslemezseniz eğer beslemenin olmadığı tarafta ledler çok kısık yanacaktır, hangi kabloyu kullanırsanız kullanın, ledin iki ucuna da paralel şekilde o kablo ile bağlantı yaparsanız hem akım kablodan geçen akım direkt yarıya düşecektir hem de daha homojen bir ışık elde edeceksinizdir. 10mt ledi iki ucundan o kablo ile beslerseniz yeterli gelecektir.
sen taşıyabileceğinden fazla yükün altına girersen ne olursa, kabloya da aynısı olur. bir de eksik sorular soruyorsun. kablo kaç metre? kablodan 220 volt mu? 12 volt mu? geçecek.
Kablo 3 metre 12 v geçicek
Siz kaç mm lik kablo önerirsiniz
0,75 mm yi gömebilirsin. 3 metre sıkıntı yapmaz eğer 12 volt ise. yalnız sıkıntı kabloda değil besleme şeklinde @Salih445 ustamız doğru söylemiş 2 uçtan da besleme yaparsan daha sağlıklı olur. ledi döşeme şeklini sen biliyorsun. eğer mümkünse (ben tavan gibi hayal ettim) en kısa yolu izleyerek iki uçtan da besle.
Eski bir televizyo'dan çıkan kalın kabloyu kullanmayı düşünüyorum 600v ve 105 dereceye dayanıklı çok kaliteli bi kablo sizede fotoğrafını atıyım sizce olurmu 0.75 den vaz geçtim
    96.2 KB · Görüntüleme: 148
güzel insan, 0,75 bakır, şeffaf kablo dediğiniz şartlar uygundur. sanırım görüleceği için estetik açıdan şeffaf kablo demişsiniz. 12 voltta sıkıntı çıkartmaz. benim tezgah üstü led aydınlatmamdaki kablo belki 0,25 ve 1 metre ucundaki led 2 metre. sıkıntı yok. içiniz rahat olsun. soruyu sorarken eksik soruyorsunuz, bizlerde cevap verirken kuşkuyla yaklaşıyoruz. çünkü elektrik şakaya gelmez.
zimbirti_zimbirti
