1.1 kw motorda devir ayarı
aakerim
16 Mar 2010
arkadaşlar elimde 1.1 kw salgangoz havalandırma için gamak marka alternatif akım monofaze bir elektrik motorum var ve buna yavaş orta ve hızlı olacak şekilde hız ayarı koymak istiyoruz dimmer denedim ama malesef dimmer i yaktı farklı önerileri olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
dimmerin kaç wat o önemli eger dimmerin yükü motorun gücüne göre düşükse olmaz dimmer yanar.
havalandırma motorlarında kullanılan dimmerler var elicent gibi markaların motorlarda oldukça büyük sorunsuz çalışıyorlar.
dimmer ile bir fazlı motorun ayarını sıfırdan max kadar yapabiliyormuyuz.
ben kucuk guctekı motorda ınverter kullanmıstım ama kondansatoru devreden cıkarmalısınız
ucuz 1.1 delta marka invertör kullan birde helojen lambalarda kullanılan ayarlı potansiyo metrelervar onları denesen sonuç alacagından eminim ancak motorun devri düşürdügün zaman motorda ısınma problemi olacak birde harici fan takmanız gerekiyor.
birde bizim havalandırmada kulandıgımız oda monofaze salyangoz fan onunhız kontrolünde vortıce marka kontrol cihazı kulan
AC motorlarda firçalılar harıç dimmer le çalışmaz havalandırma motorlarında tavuk çiftlıklerınde bu buyuk problem bu konuda bir çalışmam var inşallah bır ay içerısınde bıterde bu sorunu çozebılırım bu işi softstar surucu yaparak çozmeye uğraşiyorum çozduğumde buradan paylaşacağım
220 volt 1.1 kw motorun içimde , devir aldıktan sonra yardımcı sargıyı devreden çıkartan palet vardır. dolayısıyla deviri etiket değerinde çalıştırman gerekir. yani dimmer kullanırsan yardımcı sargı devreden çıkmaz ve yanar.
Arkadaşlar öneriler için teşekkür ederim özel bir dimmer aldım bu iş için 7 kw lık. işi çözdü. bu arada yardımcı sargı devreden çıkmaz yanar yazan arkadaşımın mesajını geç gördüm henüz yanma yok umarım sorun çıkmaz.
bKrts
