1 adet rezistans mı yoksa 3 tane mi verimli olur ?
Sıcaklık kontrolünü nasıl yapıyorsunuz?
3 rezistansla plaka yüzeyindeki ısı dağılımı, bu plakanın yüzeyinin her noktasında eşdeğer güçteki tek bir rezistansa göre daha homojen (eşit) dağılmış olur, enerji verimi ve Elektrik tüketimi açısından ise sonuç pek değişmez. Tek rezistansla rezistansa çok uzak kalan noktalar hem daha geç ısınmış, ısı dağılım eşitsizliği olur, hem de ısındıktan sonra da bu ısı dağılımı eşitsizliği ortadan kalkmayabilir.
Örnek bir uygulama olarak, bir ucundan ıstılan çelik bir telin, bir gaz alevine en yakın ucu ile en uçtaki çok uzakta kalan ucu arasındaki ısı farkı, aslında iletimle ve biraz da ışımayla havaya olan ısı kayıpları yüzündendir. Bu çelik teli biz en az 3 veya 4 noktasından eşit aralıklarla bir gaz aleviyle ısıtırsak eğer, bu ısı dağılımı eşitsizliği kaybolup eşit ısınmayı ideala çok yakın sağlayabiliriz. Bu çok basit uygulama üzerinden projenizdeki rezistansla olan plaka ısıtılmasını bir de düşünün.
Sıcak sulu ısıtmalı sistemlerde dışı boyalı olan radyatörlerin, panellerin, kalorifer borularının, vb. çok ısındıkları zaman ışıma (radyasyonla) olan ısı kaybı asgaride kalacağından, dıştan boyama ışımayla olan ısı iletimini (Bu çok sıcak yüzeyi kısmen dıştan kapladığınız için) bir miktar bloke edebileceğinden enerji tüketiminde, tüketimi aşağı düşürücü yönde katkıyı sağlar. Kolay gelsin.
friends .
Help me draw a heating scheme.
circuit requirements:
- three heating elements must be switched on after twenty minutes. The sequence is as follows; 1 heater, 20 minutes another heater
disconnect. first first. after 20 minutes - the second.
another 20 minutes later
I bought a thermostat in China.
    76.7 KB · Görüntüleme: 5
friends .
https://www.google.com/search?q=XH-...v_fgAhX7xcQBHWaxB6wQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=XH-...Wnw8QBHSHKAWYQ_AUICSgA&biw=1366&bih=625&dpr=1
https://www.google.com/search?q=XH-...v_fgAhWn2aYKHZYmBWgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625
схema
a few years ago collected such a scheme.
Heating elements depending on temperature
included in parallel or in series.
  • temp.esc
    14.6 KB · Görüntüleme: 1
that thermostat has one output so can control only one think..
or paralel connected thinks.. means everythink open and close same time.
XH-W3002
Specifications:
Input Voltage: 12V / 24V / 220V(optional)
Load Power: 120W(12V), 240W(24V), 1500W(220V)
Output: Max 10A
Temperature Measurement Range: - 50 ~ 110°C
You need 2 time relays and several intermediate relays.
hghf456456
