Merhaba arkadaslar ;
1 amper öldurur mu?( telefon output degerleri 1 amper degerinde fakat zarar vermiyor.
Bazi forumlarda okuduguma gore 0.30mA üst sınır kabul ediliyor.burada bi çelişki var )
Dc/ ac amperin gücu degisir mi ?
Merhaba.1 amper 12-24 volt dc/ac'de öldüremez.Çünkü vücut direnci deri tam kuru iken yaklaşık 1 ila 2 k.ohm olan (*) bu değerinden I=V/R'ye göre en az 30 mA akım (KAR'inde insan için olan üst koruma sınırıdır,doğrudur) geçemez,bu düşük voltajlarda.Keza 12 volt 60-75-90 amper*saat olan akü de insan için normal şartlarda (Kuru şartlarda) yine tehlikesizdir.Çünkü hem vücuttan 30 mA bir akım bu voltajda hiç geçemez,hem de 65 volt ac/dc'nin çok altında bir voltaj değeri de olduğu için öldürücü olamaz.
Voltaj 65 volt ac/dc'nin üzerine çıktıkça ac akımda 50 hz olarak da devreye girdiğinde,bu artan yüksek voltajla birlikte azalan vücut direnci (Ayaklardan,ellerden sağlananan tam bir topraklanma,asitli,tuzlu,bazik
Elektrik iletkeni sıvılarla tam temasın da sağlandığı özel durumlarda) vücuttan geçen akım,30 mA'in hem üstünde,hem de 65 voltun kat kat üstündeyse,bir de frekans 50 hz. ve uygulanma süresi de çok uzun olursa (Çok yüksek frekanslara ac akımlara insan vücudu bir tepki de veremez bir istisnai olarak,vücudu etkilemeden de vücuttan direk olarak geçer,yalnızca atlayan yerlerdeki bir şerare yakabilir elimizi,sadece o kadardır) sol taraftan (Kalbin olduğu kısımdan) geçen akımla kalp durabilir.(Allah korusun!)
Dc/dc değeri olarak aküden asitli ellerde örneğin parmaklardan ayaklara doğru asitli elle geçen akım değişebilir.Bu asit derişikliği arttığında,ayaklar ve el toprakla (Yerle) daha çok topraklandığında,geçen bu amper değeri de artar.65 voltun altında olduğundan vücut için öldürücü olamaz,ama uzun süreli maruz kalmada Tesla'nın bir teorisine göre vücuda uzun vadede de bir zarar verebilir.Bu nedenle kaynak makinelerinden,elektroliz kaplarından,yüksek amperli akü gruplarından uzun vadede maruz kalınmaktan kaçınılmalıdır.
Telefon makinesi off hook (telefon açık) durumunda yaklaşık 600 ohm empedans
gösterir. Bu konumda telefon makinesi hattan 20-120ma akım çekmeye başlar ve buna
döngü akımı denir. Telefona gelen hat besleme voltajı, telefon on hook (telefon kapalı)
durumdayken 24 veya 48Vdc standartlarındadır.(24Vdc sadece özel telefon santrallerinde
kullanılmakta olup şehir santrallerinde bu voltaj 48Vdc’dir). Bu durum telefon off-Hook
(telefon açık) durumuna geçip hattan akım çekmeye başladığında 6-8Vdc olur. Bir telefon
makinesinin zili hattan gelen yaklaşık 75Vac 20-40Hz ile çalar.
MEGEP /ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ/
BİNA İÇİ HABERLEŞME TESİSATI 1/HAT BAĞLANTISI/ SAYFA 9'daki bilgilere göre "hat bağlantısı"nda zil çaldırma için 75 volt ac ;40 hz.'lik bir akım telefon makinesine yollanır.Bu değer 65 voltun 10 volt ac. kadar üstüdür.Ancak I=V/R'ye göre 85 volt için en az olması gereken direnç değeri R=V/I'dan R=85/0.030 yani R=2.83 ohm' dur.Bu da ne demektir,bina toprak hattının megerle ölçülen kabul edilebilir bir toprak direnci (1-3 ohm arası topraklama direnci için istenilen özel bir değeridir.) İnsan bu omaj değerinde de olamayacağı veya bu değere kadar kendi vücut direncini düşürüp azaltamayacağına göre bu voltaj için doğrudan bir ölüm riski (85 volt ac. de 30 mA'in de ayni anda vücuttan da geçmesi) çok uzak görünüyor.Keza hat açık olduğunda,yani standby'da (hazırda) hatta devamlı bulunan 48 volt-52 volt dc.'de insan vücudu için I=V/R'ye göre benzer olarak yine ölümcül bir risk teşkil edemeyecektir.
* İnsan vücudunun dış deri direnci (Kondansatörün yalıtkan olan dielektrik katmanına da benzetilebilir.) mevcut yağ dokusuna,kendi özel yapısına,cinsiyetine,vb. birçok etmene de bağlı olarak çok değişebilir.En düşük omaj değri olarak 1 k değeri,en yüksek omaj değeri olarak da 2 k değeri bir varsayımla baz alınabilir.Bu iki değer arasında,yukarıda sayılan etmenlere bağlı olarak ara değerlerin ölçümü de yine mümkün olabilir.Kolay gelsin.
