1000 w jenaratörde boşta calışırken voltaj sabit durmuyor 200 300 volt arası değişiyor
13 Tem 2012
1000 w jenaratörümü calıştırdığımda voltaj sabit durmuyor sürekli dalgalanıyor 150 200 300 değişiyor rotoru kontrol ettim üzerinde iki diyot bir direnc var direnc kararmış yanmış galiba şimdi sorun bundanmı kaynaklanıyor eğer ondansa ne kadarlık direnc olduğunu nasıl tespit edebilirim yardımcı olursanız sevinirin kullanma klavuzunda bi şema var ama diren değeri yazmıyor
    489.6 KB · Görüntüleme: 28
yakıtta sıkıntı olmasın rotorun sabit devirde dondüğünden eminmisiniz
Yakıttan şüpelendim komple boşaltıp değiştirdim rotor sabit devirde dönmüyor voltaj ondan dolayı değişiyor zaten kendine gaz verip kesiyor buda voltajı değiştiriyor ama gaz kolunu elimle tutdummu sabit duruyor bıraktımmı oynamaya başlıyor bu gazı nasıl ayarlıyor onu pek anlamadım ama mekanık galıba hıza duyarlı bi sistem bu asaekton motorların yardımcı sargıyı devreden cıkardığı sistem gibi herhalde
Resimdeki gibi değil iki diyot alttan köprü üsteki uclarına direnc takılı ve bobin ucları takılı direnc değeri 15 kohm bi tarafı yanmış biraz ama sağlam bide diyotlara bakacam Onlarda sağlamsa aklıma başka bişey gelmiyor ama sorun alternatör kısmında tam yükte sabit duruyor sadece ampul baglıyken özellikle led ampul dalgalanıyor
    271 KB · Görüntüleme: 16
    245.1 KB · Görüntüleme: 15
diyotlarda sağlam cıktı direncide değiştirdim ama hala aynı calışıyor voltaj sabit durmuyor konu hakkında yardımcı olacak olan yokmu. Bu jeneratörlerde kaclık kondansatör kullanılır yüksek kapasiteli kondansatör takarsak ne olur bilgisi olan varmı
AVR (otomatik voltaj regülatörü)'nde sorun olabilir. Fazla bir bilgim yok, varsa uygun watta harici bir voltaj regülatürü ile denenebilir.
AVR kartı olmayan bi jeneartöre kondansatörü iptal edip avr kartı takılırmı
erencok
