böyle yapmaz isen yüksek hızlarda ve kısa mesafelerde sert vurmalar yapar ya rampayı yüksek tutacaksın oda sorun tabiki yada hızlarını yavaşlatacaksın.
aslında biliyorsun değil mi yavaşlamak o kesimin kalitesini bozar.
yani demek istediğim 0.5mm paso ile sert bir şey kestiğini düşün düz giderken 1000mm ile gidip köşelerde 300mm feed rate e kadar düşmesi o malzemenin belki erimesine sebep olur. erimese bile çapaklar çıkabilir.
benim derdim mach3 ün çizilen rotada hep aynı hızda gitmesi
Rotada aynı hızda gidemezki her dönüşte eksenin birinin durup tekrar hareket etmesi gerekiyor azda olsa duruş ve kalkış rampası mutlaka olacaktır.Rampayı versenizde,vermesenizde doğal bir rampa mutlaka olacaktır.Buda köşe dönüşlerinde sabit hız olmasının mümkün olmamasını sağlar.
bu da mach3 ve benzeri uygulamaların aslında eksikliği mi diyelim..
başka dsp controllerlarda böyle bir sorun görmedim ben hiç.
amacım çizgi eğimli, düz, açılı her neyse her durumda aynı hızı koruması..
haas gibi makineler bu yüzden pahalı olabilir..
