11 KW Fotovoltaik Sistem
hopdedix
7 Kas 2008
Değerli Arkadaşlar,
11 Kw'lık bir proje için PV (Fotovoltaik) sistem tasarımı hakkında yardımınıza ihtiyacım var, sistem şu şekilde tasarlanıyor;
11 KW'lık tesis için çatıya PV modüller monte edilmek isteniyor. Sistem On-Grid Sistem olacak, akü gerekmiyor.
Her bir PV 200 Watt peak gücünde. 11 KW için 60 adet PV Modül kullanılacaktır.
PV Modül spec şu şekilde;
200 Wp, 24 V DC çıkış gerilimi, 7.7 A DC çıkış akımı
İnverter Spec şu şekilde;
4200 Wp; Maks. İnput Gerilimi: 500 Vdc; Maks. DC giriş akımı: 28 A
İnverter Monofaze, 3 tane bağlanacak. Her bir faz için bir adet.
Bu bilgilere göre aşağıda kabaca resmi çizilen bağlantılardaki kablo kesitleri nasıl bulunur?
Zaten her kablodan geçecek akımlar hesaplanmış.Buna göre tablodan en yakın değerlere bakarak kabloyu seçersin.
Bu aşağıda akım kapasiteleri tablosu var:
Daha sonrada seçilen kablonun gerilim düşümü yönünden uygunluğuna bakarsın onunda formulleri :
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
%e=0,0124xLxN / S üç faz
%e=0,074xLxN / S tek faz
hopdedix böyle bir sistem kaça mal oluyor (sadece güneş enr. sistemi; transfer panusu falan hariç)
Aylara ve gün içindeki ışınıma göre pv panellerin çıkış voltajı sabit olmayacağından araya bir şarj kontrol ünitesi koymadan yukarıdaki şemayı aynen kuracaksanız akü fabrikanız filan var sanırım. :)
maksimum gücü 80 w olan bir panel 500 dolar civarı 11 kw için bir ev parası daha lazım sadıcım
kardeş sen fiyatı nerden öğrendin bilmiyorum ama senin fiyatta pahalı bildiğim kadarıyla watt başına 1,3 dolar + kdv diye biliyorum
11 kw'lık sistem 3 fazlı olmak zorunda......monofaze olmaz....
''11 kw'lık sistem 3 fazlı olmak zorunda......monofaze olmaz....'' caglarbasdogan
Caglar bey, sistem monofaze değil. Trifazeyi, 3 adet monofazeyi birleştirerek sağlıyorlar.
Sn Hopdedix, kablo kesidi hesaplarken,
inverterden öncesi için gerilimi 24 V alıp, %e=0,074xLxN / S tek faz formulunu uygulamanız lazım.
Inverterden sonrası için ise gerilimi 380 V alıp
%e=0,0124xLxN / S üç faz formulunu uygulamanız lazım...
Şimdiden uyarayım, 24 V DC tarafı için hesaplayacağınız kesitler yüksek çıkacaktır, şaşırmayın.(gerilim düştükçe akım-kesit artar hesabı). Saygılar
ibrahimturan20
