11 kw halı kurutma makine motoru
19 Ocak 2008
sayın ustalarım halı kuruma makinesinin 11 kw motoru yıldızda kalkışını yapıyor yıldızdan üçgene geçme zamanıda yeterince fazla.fakat üçgene geçinçe üçgen ve n kontaktör carcar bağırıp ark yapmaya başlıyor...motoru ayırıp boşta denedim kumanda devresi iyi çalışıyor üçgen kontaktör gayet iyi çalışıyor.gerilim düşümüde yok.sizce sorun nedir...yardımlarınız için teşekkür ederim
Gerilim düşümü,motor çalışırken meydana geliyor.Motor çalışmaz iken,gerilim düşümü olmayacağı için,
test aşamasında,kontaktörlerin ses yapmaması normaldir.Devreye bir voltmetre bağlayarak test yap-
manız durumunda , voltajın düşmediğini görüyor iseniz,kumanda devrenizi yeniden gözden geçirme-
nizde yarar var.
doğrudur usta gerlim düşümünü yıldız halinde çalışırken ölçtüm zaten...kontaktörler boşta iken degil...
kontrol gerilimine 15 volt ilave yapın sanırım sorun ortadan kalkar kolay gelsin .
kontaktörlerin ayaklarında sorun olmazmı bunu akım çekerken yapar,yük bindiginde
selam arkadaşım kumanda panodaki nütrü kontrol ettinmi nütr gevşek olursa aynı arızayı yapar
Kontaktörünün kapağı vidalı ise vidalarını sıkmalısın.Bir de kontaklar eskimiş olabilir.
kontaktörlerin ayaklarında sorun olmazmı bunu akım çekerken yapar,yük girince
sayın torapans a katılıyorum büyük ihtimalle kontaktörün kontaklarında sorun vardır kontakların deforme olması sonucu bu tür eylemler gerçekleşir.
motor ilk kalkışını yaparken yıldız konumundan üçkene geçişte ki sürenin standartın dışında olmasından yanayım...tabiki bu yazdıklarım arkadaşımızın 11 kw motoru için geçerli...süreyi olabildiğince uzat daha sonra start ver...sana göre motor yıldız da kendini kaç saniyede üçkene hazırlıyor kulak ver, daha sonra röleyi bu zamana ayarla bu 15....20 sn de olabilir önemli değil...başka bi öneri istiyorsan atılan halı sayısını sayı bazında azalt ve standar zamana 8 sn ayarla sorun kalkacaktır...ben teşekkür ederim...
arkadaşlar hepinize içten teşekkürler ve işlerinizde başarılar dilerim...sağolun.
Essamali
