12 kw taşırmı
Bu elektrik direginden geliyo beyfendi eve mesafesi yakin 5 mt diyelim maxsimum 12 kw elektrik kullanablirmiyim bu kalinliktaki kablodan evinsaati 220 v amperide 60 yada 50 dir heralde 50Amper se 8.8 kw yapmazmi 5kw sınır diyorsunuz, toplamda 12 000 wat eden cihazlarin hepsi birden calsirsa kullanilamazmi ?
Bu kablo 5 mt mesafede 12kw gucu tasimaz yanar 10 luk kablo cekin
Esra hanım ev abonelerinde genellikle 3-5 kw abonelik alınır fakat 7-8kw a kadar kullanılır eğer siz aboneliği 12kw olarak isterseniz elektrik dağıtım şirketi size olmaz diyecektir eğer olur derse de sizden trifaze sayaç ve bağlantı isteyecektir ki bu direkteki kablodan ne monofaze nede trifaze 12 kw kullanılmaz1
Siz 3 kw abonelik isteyip 12kw çalıştırırsınız ama bugün veya yarın bu direkteki kablo yanar bina daki cihazlae tam yükte çalışmaya başlayınca voltaj düşer ve bazı cihazlar düşük voltajdan arızalanabilir ve yanabilirde!
Bu işi yapan elektrikçi çevrede kötü elektrikçi yaptıran mühendiste kötü mühendis olur ki insanlar haksız olmaz bu konuda!Bu işin sorumlusu sizseniz bu direğin yakınlarında ana hat direği olmalı oradan elektrik alın ve gücünüz yüksek trifaze yaptırın tesisatı.
orası neresi? elektrik dağıtım şirketinin onu değiştirmesi gerek.
Cevaplariniz icin tesekur ederim beyfendi zaten bu ana direkten gelen kablolar beyfendi ordan mustakil evde yasiyorum damin diregi fotodakide 5mt mesafe var direge yani ben 12 kw olarak devamli yuk kullanamazmiyim burdan ? Peki cozumu ne olur elektrik idaresinemi gitmem lazim direkten eve gelen kabloyu guclendirmek icin yoksa elektrikci isimi olur bu , bide monofazede konut elektrik siniri kac acaba ? Bu sorularimi cebaplayabilirseniz cozume varirim heralde :) bide yani sunu anladim yorumlardan kablo 10mm olursa skinti olmicak heralde,bu kablo dedigim gibi elektrik direginden eve gelen kablo elektrikciye degistirteblirmiyim ? Yoksa elekteik idaresinemi gtmem lazim
. Elektrik idaresimi degistirir bunu beyfendi yoksa elektrikci degistirirmi 10luk kablo ile degistirmek istiyorum desem itiraz ederlermi yok bu standart diye falan gbi . (elektrik direginden eve gelen kablo bu)
parası çok gereksiz falan der 4 dairelik apartman olmalı filan der ama para benim o kabloyu takacaksın dedinmi mecbur çeker.
Biraz zorlicam yapmak mecburiyetindelerdir heralde ben istedikten sonra , bi sorum daha olucak devamli olarak 11 12 kw kullanilacak bu gucte , skinti cikarmicak kac amperlik sigorta ve sartel kullanmam gerekir acaba o konuda bilgi vereblirmisiniz
Düz_Tornavida
