12 v 500w inverter arızası hk
29 Ocak 2017
Merhaba güneş panelinde 12 v 500w inverter kullanıyordum. Birgün içindeki kondansater patladı ve arızalandı.
İçinde 1 adet 100uf 16 kondansatör patlamış.
2 adet de 16 v3300uf kondansatör şişmiş.
Sigorta atmış (35 A) .
Patlayan ve şişen kondansatör leri değiştirdim.
30 a yeni sigorta taktım.
Aküden 12 v verince hiç tepki vermedi. Önceden düşük voltajda uyarı verirdi cihaz hiç tepki vermedi çalışmadı.
Resimlerdeki moafetlerde sıkıntı olabilir mi.
Utc uf740l thcr 4 adet bundan mevcut
Wxdh d7509 4 adet bundan mevcut.
Moafetlerde sıkıntı olabilir mi olursa yerine ne takmam gerekir
Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürederim
    337.9 KB · Görüntüleme: 52
    135.3 KB · Görüntüleme: 50
    160.4 KB · Görüntüleme: 46
Mosfetlerde olduğunu sanmam. Sankı controller hatsı gibi geldi bana. Çünkü 3300uF kondansatörler dc bus kısmıdır onlarda aşrı gerilim yada akımdan etkilenir. Yıldırm felan olduysa bu aralar sebebi muhtemelen odur. Ama tamir ve arıza konusunda iyi arkadaşlar cevap verirler muhtemelen.
Sagdaki iki yesil kartlardan biri 12 voltu 310 volt dc ye yukseltme bir digeri ise bu yuksek voltaji 220 volta cevirmede gorev goren karttir.
Uzerindeki entegreler bilgileri okunabiliyormu?
Devre uzerindeki kapasitelerin değerleri nedir?
Adim adim gitmeye calisalim.
Merhaba bu kartın yanındaki kondansatör patlamıştı 100uf 16v onu değiştirdim.
İlk kartın önlü arkalı resimleri
İkinci kart önlü arkalı yüzü
46uf 16 v
10uf 25 v
47uf 400v
3300 16v(değiştirdim)
100uf 16v (patlayan değiştirdim)
    456.5 KB · Görüntüleme: 13
    398.5 KB · Görüntüleme: 12
Önce inverter i 12 volt ile besleyiniz. Daha sonra KA7500 entegresinin 14 ve 7 nolu bacaklarında voltaj varmı var ise ne kadar buraya yazınız.
Daha sonra ise LM324 un 4 ve 11 nolu bacakalrında voltaj varmı ölçünüz ve burada ne kadar voltaj olduğunu yazınız. Duruma göre hareket edelim.
Dediğiniz uçları ölçtüm herhangi voltaj değeri alamadım zaten akü kablosu hemen ısındı çok kısa sürede bakabildim
Aku kablosu isiniyor ise bariz kisa devre var.
Mosfetlerden biri yada birkaci muhtemelen arizalidir. Mosfetleri yerlerini karıştırmadan sökünüz ve disarida ölçünüz. Omaj konumunda kac ohm bacaklar arasında bakiniz. Mosfetler kisa devre ise yenisi ile değiştirmeniz gerekecek.
Moslar kisa devre ise normal sartlarda sigortanin atmasi lazim. Baska bir sorun yok degilmi?
4 onde ve 4 arkada 3 bacakli parcalarin isimleri nedir buraya yazabilir misiniz?
Mosfetler bunlar zaten ilk aşamada kondansatör patladı ve sigorta atmış.
Sigorta ve kondansatörleri değiştirdim
Dediğiniz gibi mosfetleri ölçüp değiştireyim
Muadilleri hakkında bilginiz var mı
Bu arada çok teşekkür ederim ilgilendiniz yazdınız uğraştınız emeğinize sağlık
Cerdemli
