12V 7AH akü Smps Şarj
24 Ara 2016
Merhaba öncelikle şunu belirtmek isterim ki akü şarj ile ilgili birçok konu açılmış incelemeden bu konuyu açmıyorum.
@binbaşı nın yazılarının olduğunu farkettim.
Fakat benim sorum şu ben aslında ups tasarlıyorum.
Şu an ise projenin smps ile şebeke voltajını düşürüp akü grubunu şarj etme aşamasındayım.
Daha da özelleştirirsek 12V 7AH aküyü bir smps ile şarj edeceğim.
1.)13.5-13.8 arasında mı şarj edeceğim?
2.)Yoksa cycle use olan 14.5 V ile mi?
3.)Bazı araştırmalarıma göre ilk başta 14.5 V sonra akü beklemede şarj olacağından 13.6 V ile şarj etmem gerektiği ve %10 akımla yani 700mA ile şarj etmem gerektiği;
Bu şekilde ise bunu analog bir devre ile nasıl sağlarım opamplarla mı?
Konuyu sorularla şekillendirerek ilerletebilirsek SMPS ile akü şarj konusunu çözeceğimizi düşünüyorum
Herkese iyi çalışmalar
Mesela Akü tam bosta iken aküye 15volt verirsek kaç amper çekeriz ?
Mesela akü %50 dolu iken 15volt verirsek peki %100 iken kaç amper
İşte bunları biliyorsak 15volt smps ve bir şönt direnç ile aküyü sarj ederiz.
Sönt ile zaten amperi ölçebiliriz amper değerimiz eğer (örnek 500ma ise akü %99 saj edilmiştir)
istediğimiz değere ulşınca smps tamamen susturulur eğer susturulmazsa akü bozulur hatta patlayabilir
Direkt 12v verirseniz akü sarj olur fakat dolması çok zaman alır bu nedenle 13-14 15 .... volt ve sönt direçle birlikte.
Eğer mcu programlam biliyorsanız bu o kadar kolydır ki analogda yapılabilir.
@devreci_ açıklamaların için teşekkür ederim.MCU programlayabilirim.Fakat ilk aşamada bana analog devrelerle kontrol gerekiyor.
Ayrıca
bu değerleri nereden bulacağız.Şahsen ben bilmiyorum
Iste bu bilgiler akunun uzerinde yaziyor. Bulamazsaniz akulerin datasgeetleri uretici firmalarin web sitelerinde bulunabiliyor.
Kac volt kac amper vereceginiz sabit akim mi sabit gerilim mi hangi yontemle sarj edilecegi bilgisi var.
Aküyü bir lamba ile boşalt oto sinyal lambası olabilir 7 , 8 saat yansın
Şu devreyi yap
Eline kalem kağıt al ve sarj eğrisini ciz
Büyük ihtimalle sarj eğrisi bu şekilde olacak
İşte önemli olan o nokta bu noktayı bulduğu zaman akım durdurulacak.
700ma akım sınırlamalı 13.5 volt güç kaynağı yapın. Kapatmayı isterseniz unutun ne bataryanız ne de devreniz zarar görmez.
@kaygısız birşey daha sorabilir miyim?
Aküden de gerilimi bosst devresiyle yükseltip invertere verecem.Ne kadar akım çekebilirm AC tarafta akünün sınır akımı sanırım.Bilgi verirsen sevinirim.
İnverter gerilimi nedir. Çekeceğiniz akım bataryanın iç direnci ile sınırlanır.
pawelborys
