12v akülü arabada Hız ve tork sorunu
kompela54
23 Haz 2025
Merhaba, lisanslı ford ranger 12v akülü arabamda düşük Hız ve düşük tork problemi yaşıyorum. Tek çocuk 15kg düz yolda yavaş gidiyor ve hafif rampalardan bile bayılıyor. 2 adet 12v 9ah ve 1 adet 12v 12ah şarjları full şekilde aküler ile tek tek ve paralel bağlayarak denedim performans olarak hiç bir değişiklik görmedim. Motorlarda herhangi bir ısınma görmedim. Problemin anakarttan olduğunu düşünüyorum ama anakartta da gözle görülür bir anormallik yok. Araçta sadece Hız problemi var kalan bütün özellikler eksiksiz çalışıyor. Anakartta hangi bileşen motora gerekli akımı sağlamada yetersiz kalıyor. Benim anladığım anakart gerekli akımı motora gönderemiyorum. Bunun ölçümünü ve arızalı parçayı ya da yetersiz kalan parçayı nasıl tespit edebilirim.
    17.8 KB · Görüntüleme: 20
    118 KB · Görüntüleme: 20
    68.6 KB · Görüntüleme: 20
    175 KB · Görüntüleme: 20
    104.1 KB · Görüntüleme: 20
    123 KB · Görüntüleme: 20
güzel insan, düşük hızdan kastınız nedir? yada beklentiniz? nerdeyse yürüme hızı olan bir araç daha fazla hız beklenmez ki.
Muhtemelen biliyorsunuzdur ama hatırlatmış olayım. Bu şekilde bir kumandanız varsa, S tuşu araç hızını düzenliyor. Ortadaki 3'lü ışık hız durumunu gösterir. 3 en hızlı. Ayrıca eğer varsa araç üzerinden kumandasız kontrol edildiğinde bazı modellerde Low Power High Power seçici anahtar mevcut. Kontrol edersiniz.
Buradaki ustalar daha iyi yönlendirecektir, aküler eskidi ve yeterli çıkış veremeyecek durumda ise, yük altında voltaj çökmesi oluşabiliyor.
Ekli dosyayı görüntüle 116560
Aynı özelliklerde olan araçlarla gözle görülür büyük fark var Hız konusunda
Ekli dosyayı görüntüle 116561
Hız kademesi en hızlıda olduğu halde bur problemi yaşıyorum
Mefizyo
